TD SCDMA技术
根据业务流量比例进行业务时隙比例规划
3G时代,业务种类繁多,不同业务有不同的QoS要求,并多将以上下行不对称的方式出现。因此,TD-SCDMA进行数据流量的无线网上下行不对称规划是必须考虑的问题。
TD-SCDMA可以根据业务上、下行流量比例,对时隙结构进行灵活调整配置。业务发展初期,适应语音业务上下对称的特点可采用3∶3(上行时隙数∶下行时隙数)的对称时隙结构,数据业务进一步发展时,可采用2∶4、1∶5的时隙结构,对称部分仍可容纳一定的语音业务,不对称部分可用于承载数据业务,实现数据和语音业务的最优配置。
在上下行时隙比例的设定上,同一小区的不同频点间必须一致,这是由于多频点共用同一功放造成的。而不同小区的上下行时隙比例可以设为不同。但是不同小区上下行比例不一样时,小区间会出现干扰。仿真显示的干扰影响的容量下降为3%到5%之间。所以通常网络规划中,相邻小区的上下行时隙比例设为一致,一般也建议全网设为一致,特殊的上下行需求可通过解决DCA(快速信道分配)算法和天线的方位调整来解决。
