威尔逊Wilson Hardness UH4000多功能系列硬度计的介绍
UH4000 多功能系列硬度计适用于大批量生产实验室和生产车间。 它有两种不同的配置, 分别为 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度计在一台机器上集合了多种硬度标尺, 在大多数情况下用于更高载荷(》 5kgf)。
钢结构为设备在严苛的生产环境中使用提供全面的保护。此款新升级的硬度计具有极快的测试周期和新开发的转塔,可控制多个压头和物镜。操作员无需手动更换压头/物镜即可切换不同测试方法。该设备的框架由非常坚固的铸件制成,同时转塔组件配备保护罩,可保护高精度的测量系统和转塔组件免受测试件等外部影响和碰撞。 设备配置大T型槽试台(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] ),凭借其强大的承重能力可测试重型和大型部件。
优点:
·8 位转塔可以满足您所有的测试要求,无需另行手动更换压头及物镜
·重型试台(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] )可确保您样品的稳定,其 12mm 的 T 型槽可灵活装卸特殊夹紧夹具
·钢结构为设备在严苛的生产环境中使用提供全面的保护
·闭环测力传感器技术确保了测量结果的高精度和可重复性
·自动和手动Z轴方向移动
·工作区照明可更好的观测您的样件
fqj
