TD SCDMA技术
一、引言
当前,国内乃至世界的移动通信市场仍处于高速的发展之中,但是发展趋势与以往已经有了很大不同,发展的焦点已经由井喷式的用户数量增长向业务量、业务应用的增长转化,由技术的发展演进向业务、应用市场的转换。业务应用更多地体现在增强生活的便利性、彰显个性化、丰富个人的娱乐生活等方面。二十一世纪的信息领域,是移动通信、数据通信、Internet网络、多媒体终端、智能终端以及不同内容和应用不断融合的领域,随之带来许多新的服务,如信息服务、网上购物、移动银行、电子商务、娱乐服务、以及个性化服务等。这种融合是下一代网络技术、服务甚至商业发展的驱动力,这些新兴的业务必将为运营商和CP/SP带来巨大的商业机遇。
TD-SCDMA作为第三代移动通信国际标准之一,无论从技术、标准还是产品都日益完善,未来如何保证TD-SCDMA能够为运营商带来利润,如何最大程度地通过各种业务应用吸引用户将成为TD-SCDMA成功运营的关键。因此我们必须解决如下几个问题,才能为运营商、为最终用户带来更多的好处:
² 确定TD-SCDMA运营的策略,考虑进行不同业务推进方式;
² 确定TD-SCDMA业务网络的部署方式。
二、TD-SCDMA运营策略分析
1.培育业务价值链,构建一个开放的TD-SCDMA业务价值链运营模式
构建成功的运营模式是网络建设与发展的基础。既需要运营商能够提供一个开放的业务平台构架,也需要提供网络能力的标准接口,即开放网络接口能力,屏蔽网络协议的复杂性,真正实现业务实现和网络设备无关,使得广大的CP/SP不需要掌握复杂的通信技术就可以为用户提供业务。
2.利用高的频谱利用率,提供低成本的多媒体服务
TD-SCDMA采用TDD技术,不需要对称频段,单个载波宽度为1.6MHz,具有更高的频谱利用率,降低了运营商的CAPEX,有利于未来制定灵活的业务计费策略和业务竞争策略。
3.通过多样化的业务捆绑,争夺中、高端用户
业务组合、业务捆绑是未来业务拓展的一个方向,通过分析不同的用户群特征和市场需求,提出合理的业务捆绑方式,并辅助以一定的资费策略,能够体现出运营商对客户需求的深刻理解。通常而言,中高端用户对运营商的附着力较高,如何通过更好的业务组合吸引客户,打破单一的业务竞争方式至关重要。
4.充分体现出业务应用的差异化服务
这种差异化服务应该包括业务种类的差异化、业务服务的差异化、业务体验的差异化、业务质量的差异化。目前的应用可谓丰富多彩,但许多业务应用开展得并不好,总结其原因一是由于目前2G/2.5G承载能力的不足,无法带来更好的业务体验、业务质量不高;二是业务组合并未真正反应到对客户的细分和宣传上,大家都是你有我有,统一面向大众服务,没有做到真正的业务服务差异化;三是业务开展以后,缺乏对业务使用情况、业务质量的监控、评估,影响业务的进一步推广和发展。
TD-SCDMA系统依靠其技术本身的优势,具有较低的成本、较高的频谱利用率、灵活的上下行设置等特点,使得TD-SCDMA系统在差异化业务提供能力方面,具有天然的优势和较强的竞争力。
5.必须保证良好的覆盖,尤其是室内覆盖
由于2GHz传播特性的特点,通过室外基站穿透室内进行覆盖,其能力还达不到2G的水平。为了保证良好的覆盖,既可以依托现有2G网络进行补充覆盖,又可以利用固定网络作接入,以延伸覆盖,实现固移融合的业务。
三、TD-SCDMA业务网络部署研究
1.用户预测与业务预测
为了能够部署一张持续盈利的业务网络,必须充分考虑国内移动用户的发展情况、不同业务的发展情况及对未来业务发展进行预测。
用户发展预测的总体思路是:先预测各省人口的发展情况以及移动普及率的发展情况,综合二者确定未来移动通信市场的大小,再预测运营商在各省的移动通信市场的占有率,确定未来的用户数,最后预测各地市的TD-SCDMA用户的发展情况。
业务预测的总体思路是:综合运营商提供的话务模型,并结合各地市的经济条件、移动通信话务量等情况,预测某个地方的话音业务量和数据业务量,选取不同的业务部署方式。
2.业务网络的网络部署
TD-SCDMA能够高效支持通用的业务类型,具备支持3GPP规定的各类业务(SMS、MMS、WAP业务、定位业务、流媒体业务、下载业务)的能力,同时有效支持语音增值业务(预付费业务、VPN业务、综合PPS业务、综合VPN业务、彩铃业务等)。因此在组网的考虑上,需要同时考虑数据业务的组网和智能网的组网。
(1)数据业务的组网
众所周知,现在市场上已经使用的数据业务包括消息类业务(短消息、多媒体短消息、即时消息)、互联网业务(WAP业务、移动Internet业务)、移动娱乐类业务(音乐/图片下载类业务、移动游戏业务等)、移动电子商务类业务(小额支付业务、电子商务业务等)、位置类业务等。这些数据业务的推出都是为了快速迎合市场的需求,在进行网络部署时,并没有统一进行考虑,各种业务都是独立组网,对CP/SP也没有统一的管理机制。但是随着数据业务的发展,各种数据业务在管理功能、管理方式、操作界面各异,网络资源存在明显的冗余,重复建设情况严重、管理难度很高,造成了运营商CAPEX和OPEX的增加。
因此在部署TD-SCDMA数据业务网络时,需要考虑利用开放的体系架构和统一的管理平台进行建设。要求整个业务网络具有开放性、可拓展性,同时支持业务的快速开发和迅速提供,以营造移动通信产业在业务方面的良性发展。
从数据业务网络的组成来看,应该包括两大部分:业务子系统单元和综合数据业务管理平台两部分,其中业务子系统单元由业务接入网关、业务引擎和网络接入网关组成。业务接入网关完成CP/SP的业务接入功能,即提供对CP/SP应用的接入、鉴权控制和业务引擎接口的适配功能;业务引擎体现不同的业务能力,是进行业务处理的核心实体;网络接入网关完成业务网络与承载网络的协议转换。
综合前面的用户预测、业务预测以及数据业务网络整体的组网思路,建议采用如下原则进行全业务的部署:
• 建立统一的数据业务管理平台,考虑数据业务管理平台的组网、业务引擎的部署方式
• 每类业务引擎归属于一个数据业务管理平台,某个数据业务管理平台下的同类业务引擎可以有多个
• 各种业务引擎的部署情况取决于业务引擎的处理能力和预测的该地区的用户和业务需求,如:短信业务可以按省设置,各省的短信中心就近接入所属的数据业务管理平台;彩信业务、下载业务、流媒体业务可以分大区进行部署,接入所属的数据业务管理平台;定位业务可以集中设置,接入数据业务管理平台
(2)数据业务管理平台与省级业务操作平台的组网
数据业务管理平台可以按照地域集中设置在几个中心城市,负责该业务区域内所有业务子系统相关的用户和业务的管理。数据业务管理平台(DSMP)之间通过VPN网状互连,互为备份。省级业务操作平台(PSOP)实际上是各省的业务管理操作界面,可以设置在每个省的省会,各省的业务信息可以设置不同的权限予以保护,与所属的数据业务管理平台通过专线相连。组网示意图如下:
(a)业务引擎分省部署方式
上面提到,对于业务量较大的业务子系统单元可以按省进行部署,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省业务操作平台负责对该类业务本省用户和业务进行管理。组网示意图如下:
(b)业务引擎分大区部署方式
对于业务量中等的业务子系统单元可以按照大区进行部署,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省业务操作平台负责对该类业务本省用户和业务进行管理。组网示意图如下:
(c)业务引擎集中部署方式
对于业务量小的业务子系统单元全国集中部署一套,并通过VPN接入所属的数据业务管理平台。数据业务管理平台负责该类业务在本业务区域内的用户和业务管理,省业务操作平台负责对该类业务本省用户和业务进行管理。组网示意图如下:
(3)智能网的组网
从目前智能网的发展情况来看,它已经不再是一个附属的网络,而是整个业务网络中的一个有机组成部分,智能网不仅在于现在能向用户提供诸多的增值业务,同时也着眼于未来能方便、快速、经济地向用户提供新的业务。智能网通过把交换与业务分离,建立集中的业务控制点和数据库,进而建立集中的业务管理系统和业务生成环境。
未来的TD-SCDMA网络不同于2G网络的最大区别就是对高速移动数据业务的支持,因此TD-SCDMA智能网业务的发展与移动数据业务也是息息相关的,基于对全网智能网业务的用户和业务预测,建议采用如下原则建设TD-SCDMA智能网:
(1)建议采用3GPP的R4中规定的智能网协议-CAMEL3作为协议接口
(2)建网方式采用目标网
初期主要考虑全国性业务,分大区建设
后期考虑地区性业务,建立各省智能网
(3)在部署移动智能业务的同时考虑综合智能业务的实现
(4)考虑与数据业务管理平台的计费接口
四、总结
TD-SCDMA商用在即,伴随着大量的数据、语音增值业务和各种应用的涌现,因此不同的运营商应该根据各自的特点(如差异化业务能力、特色业务能力、综合业务能力、固移融合能力等)尽快确定业务的推进和运营策略,合理地部署业务网络,以最大化未来的盈利能力。
