温度传感器的类别以及测量误差方法的简单说明
今日头条
1193人已加入
温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。温度传感器的总线技术也实现了标准化、可作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器简单测量误差方法
每个传感器都会有其不同的测量方法,而温度传感器单独使用进行测量的方法是,把传感器置于温度恒定的环境中,测定温度传感器在不同的温度值下显示的温度和准确温度之间的误差。
需要注意的是,除了要单独测量温度传感器的误差,还要检测一下传感器的配合部分的误差,不同的环境,不同的焊接方法,不同的接线方式,都会导致有一定的误差,这些其它误差需要把它排除。就是把传感器和积算器同时测量,这样就需要根据不同的积算器的设计原理使用相应的测量方法,两种测量方法测得的误差结合就可以得到温度传感器的正确误差,公式需要根据你不同的需求,得出最符合你现况的测量误差的方法。
如果要进行可靠的温度测量,首先就需要选择正确的温度仪表,也就是温度传感器。其中热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC都是测试中*常用的温度传感器。
fqj
