智慧小区立体安防系统的组成、特点及应用方案
安全设备/系统
168人已加入
一、需求分析
随着我国经济建设的发展,人民生活水平的不断提高,“数字城市、智能住宅、网络住宅”的概念越来越得到普遍的认可,普通居民对居住环境(社区、小区)的安全性、舒适性和便捷性要求也越来越高。
基于以上需求,越来越多的智能化系统在智能小区中得以应用,住户人身与财产安全得到一定程度的保障。但是随着安防需求的日渐提高,如何建设一个统一管理、便携高效的住宅小区安防系统,如何通过智能化手段将传统“被动安防”提升为“主动安防”,成为时下住宅小区安防建设所面临的重要问题。
基于全系安全防范产品,通过系统整合、智能分析、联动配置等多种安防技术的实现与应用,融合网络高清、行为分析、人脸识别、车牌识别以及数据挖掘等技术,以综合管理平台为核心融合众多住宅小区安防子系统应用,为住宅小区提供安全防范的集中管理与系统联动业务,同时利用智能化手段实现多个小区场景的主动式安全防范,优化管理效率、降低工作强度,提高警情响应速度等,为保障小区公共安全提供最优化的立体安防综合管理解决方案,最终实现资源的统一管理,提高管理效率,以及提升综合体终端客户的消费体验等,为系统投资带来最大效益。
二、系统介绍
我司基于物联网、智能分析等技术的“智慧小区立体安防解决方案”的开发使用,旨在通过提供整体的解决方案方便相关人员进行日常管理、提高效率;
智慧小区立体安防解决方案主要包括高清视频监控系统、桌面应急指挥系统、可视对讲系统、电子巡更系统、停车场管理系统、人行翼闸系统、周界防范系统、背景音乐与公共广播系统、多媒体信息发布系统等对独立子系统,根据安防应用需要,快速、方便地在监控中心把各系统的数据资源、控制资源等信息,通过集成联动平台的方式组合起来,最大限度地利用整体资源,达到优势组合的目的,帮助社区及上级主管部门实现监督管理、监控互动、及时排除小区安防中的漏洞,最大限度保护小区居民的财产、生命安全。
高清视频监控系统
智能小区视频监控管理系统综合采用先进的计算机实时检测与控制,计算机网络、计算机通讯、多媒体和数据库等多项先进技术,将分散的现场电脑与监控室主控电脑联系起来,形成一个计算机的集散监控系统。系统采用三级架构体系。各监控现场为第一级,此级主要是视频源的采集,主要是摄像机、球机防护罩、解码器和支架等的安装;视频传输和控制信号的架设为二级;主控室设在网络中心监看和图像转发,并具有电视墙和分配控制等功能为第三级,此级建有总控中心,可以看各监控现场任意一路视频图像,具有身份认证,权限管理,控制及图像转发等功能,具有电子地图管理和中心大屏幕监看功能。
桌面指挥调度系统
“桌面指挥调度系统”能很好地帮助小区管理人员和上级领导对突发事件进行事先预防和事中控制,在一定程度上提升了系统使用人员和相关管理人员的工作效率,通过架设在监控中心、分控中心、领导办公桌面的桌面指挥终端,系统内人员可以进行免费网络视频通话,同时可以采用拨打短号方式直接调看前端高清摄像机的视频图像,在遇到突发事件时,相关领导无需进行监控软件操作或是亲临现场进行指挥,而是直接可以采用桌面终端一边调看事发现场相关实时图像,一边与现场人员进行通话,大大提升突发事件的应急处理能力。
可视对讲系统
根据小区的实际情况,其住宅部分主要由高层建筑组成,为了配合周界入侵报警系统、视频安防监控系统及电子巡查管理系统实现小区安防系统的全封闭式管理,访客可视对讲系统需建立起由小区出入口至各住户室内等三方通话并控制出入口的立体空间防范,在住户与单元出入口、智能化管理中心和小区出入口等实现图像/语音信息的沟通和对话,提供安全、可靠的访客及业主出入的身份识别和门禁控制。
*提供访客可视对讲:住户可通过家里的可视对讲分机实现与住户单元门前的可视对讲,采用彩色可视对讲系统;
* 加入人脸识别技术,实现生物特征识别,确认人员身份;
停车场管理系统
系统融合应用车牌识别技术和RFID技术,针对传统停车场车辆出入场需停车取卡/刷卡的不足,免取卡停车场管理系统创造性的提出“免取卡,自由行”的停车场管理新理念,其基于高清车牌自动识别技术,在保证收费信息精确的基础上实现车辆进出停车场“入口免取卡,出口不停车”:
入场时,车主无需停车取卡即可入场,系统会自动识别车辆车牌,并记录车辆信息及入场时间;出场时,车辆行驶至收费岗亭处,系统即根据停留时间快速自动计算出需缴费金额,提示缴费,免费、预缴费或月租车辆可不停车快速通行,保证了出入车道的畅通无阻,提高了通行效率。
人行翼闸管理系统
用于小区人员出、入口需要进行控制的地方,如小区出入口、住宅单元、小区俱乐部等场所。翼闸管理系统的使用可以使人流有序的通过通道,防止安全事故的发生。
电子巡更系统
采用非接触式智能卡在线式巡更管理系统是新型现代化安全管理系统,它结合计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术和智能卡技术于一体,是实现安全防范管理的有效措施,巡更系统负责对保安员的巡更路线、到达地点、时间等信息进行管理与分配。采用在线式电子巡更系统使巡更管理更为科学、方便,对巡更人员及物业的安全的起到极其重要的保护作用。
周界防范系统
采用脉冲电子围栏进行小区周界的防范,电子围栏是传统的普通围墙与报警系统的完美结合,在具有普通围墙的阻挡作用的基础上,增加报警功能,误报率极低,同时又具有威慑入侵者的作用。因此,脉冲电子围栏系统弥补了传统周界防护报警系统的弱点,具有物理屏障、主动反击、延迟入侵、准确报警、安全防护等特性。如果强行入侵或破坏系统,系统便能发出报警,而且系统还有报警输出,能与其他的安防系统联动,提高了系统的安全防范等级。
周界电子围栏系统和监控系统联动,做到有报警时,管理中心能及时观看和保存现场视频。
背景音乐与公共广播系统
小区背景音乐系统作为小区日常的各项人性化服务及背景音乐播放播放系统,完成满足小区的多样化的功能要求,包括日常的背景音乐播放,各项背景音乐广播任务分区播放,全天候或定时段播放,无人值守;各项实时业务广播的播报;消防广播紧急强插等,具备高效的稳定性,综合性,智能化,多样化等特点。
多媒体信息发布系统
多媒体信息发布系统融合了多媒体视频信息的多样性和生动性,实现了信息发布的远程集中管理和内容随时更新,使小区居民在第一时间接收到最新鲜的物业信息、公告等各类资讯。
信息安全认证系统
信息安全的实质就是要保护信息系统或信息网络中的信息资源免受各种类型的威胁、干扰和破坏,即保证信息的安全性,保证小区居民个人信息的安全。
三、方案特点
遵循国家标准和地方公安部门相关技术规范系统遵循社会公共安全行业标准/停车库(场)安全管理子系统技术要求/视频门禁系统技术规范等国家标准和地方公安部门相关技术规范。
高度模块化设计
整个系统采用模块化设计,方便用户选配和功能扩展;包含11个子系统:高清视频监控系统、桌面应急指挥系统、门禁管理系统、报警管理系统、可视对讲系统、电子巡更系统、停车场管理系统、人行翼闸系统、周界防范系统、背景音乐与公共广播系统、多媒体信息发布系统。
统一综合管理平台
通过统一软件界面,实现小区智能化各个系统的统一管理、资源共享、有效联动,在一定区域范围内预警可能发生的入侵行为,对发生的报警及时捕获并记录相关信息,对小区安全防范相关系统进行统一管理,满足住宅安全性和舒适性需求,为住户提供高品质的生活环境,为物业管理提供高效、优质的技术手段管理模式。
各系统相互联动
各系统注重相互之间的联动控制及有效的交叉防护,使得分散独立的系统构成统一的集成化的综合保安系统,实现安保工作质量的整体提高。通过从小区外围到住户室内的重重防护,实现“人防”与“技防”相结合的立体式防范体系,提高小区的安防效果。
(1)对讲与视频监控联动
当用户通过某处对讲分机发出对讲请求或按动紧急报警键发出报警请求时,通过智能综合信息管理平台的预先联动配置,可迅速联动视频监控系统在电视墙上弹出该地点监控画面、电子地图提示告警并弹出监控视频提示警情,联动抓拍、录像,对现场状况进行记录。
(2)门禁与视频监控联动
人员进出门禁,将自动抓拍现场图像,启动录像存储,及时记录人员进出的信息。对于非法入侵事件,可通过门禁系统发出的报警信息触发监控系统的一系列告警联动操作,如联动声光告警、联动预置位、联动电子地图告警、联动报警点图像切换上墙、联动图像抓拍、联动录像存储等,同时可联动弹出告警处理预案。
(3)电子巡更与视频监控联动
安保人员在巡视点登记时将自动触发视频监控系统进行图像抓拍和录像存储。如在规定时间内未有巡更记录,则可以通过巡更系统的报警信息触发监控系统的一系列联动操作。
(4)报警与视频监控联动
一旦发生报警,平台自动发出声光电警示、切换报警点图像上墙、进行图像抓拍、启动录像存储,同时弹出预先编辑好的告警处理预案,提示安保人员下一步处理流程。
(5)周界防范与视频监控联动
当有人触碰电子围栏时,就会产生告警,自动触发监控中心弹出报警点图像,启动录像存储,联动广播系统进行最高级别的语音告警提示,探照灯指向报警区域。同时平台客户端弹出告警处理预案,安保人员可按照预案标示的流程进行应急处理。
动态电子地图
通过设置区域动态电子地图,快速监控区域内各个门禁点;对开门事件、非法事件、报警事件予以及时提示,并快速定位事件发生地点。
强大的门禁管理功能
通过权限、门组、时间组和开门方式的组合,精确地授权人员卡片,从而有效地管控人员、门点以及要害部位。
访客管理功能
通过通道闸、身份信息登记、临时通行授权等方式组合,对临时来访人员进行管理,有效掌握临时来访人员的身份、来访地点等信息。
强大的车辆出入管理功能
通过权限与出入口编号的配合来管理车辆的进出;防跟车处理;进、出车辆图像抓拍对比功能;支持白名单和黑名单两种管理模式;使用车牌识别模块,采用硬识别方式,强大的车牌号容错处理能力。
智能分析功能
融合先进的生物识别、车辆抓拍、视频分析等前瞻性应用技术,基于背景建模技术的行为分析:查找监视对象的动态目标,并根据设置的报警规则进行报警。主要的检测事件有:警戒区域入侵、跨越警戒面(虚拟围墙)、警戒区域徘徊、遗留物品等,可按规则联动电子地图、实时画面弹窗显示、语音报警、智能球机控制等,有效降低了安保人员的日常工作量,大大增强了小区的整体安保能力。
与公安系统的对接
通过信息上传子系统来与当地的公安系统网络对接,可根据不同地区、不同对接标准来做到差异化定制;同时对犯罪人员、重点嫌疑人员进行有效的监管。
责任编辑:gt
