一文知道变压器改为逆变器的方法
如何将变压器改成一个逆变器,变压器改逆变器的方法步骤是怎么样的,把一个变压器改为逆变器的全过程,介绍了试验的整体思路,给出了变压器改逆变器的实验电路,供大家参考学习。
变压器改逆变器的方法
1、硬件
12V/2200UF的电容两个,80W高频变压器一个(12V转300),直流MOS管3205两个,交流MOS管740四个,PWM驱动芯片TL594两个,高压电容400V/100UF一个,还有LM324一个(用于过欠压控制),还有一些三极管8050和8550几个,做驱动电路,电路板一块。
2、准备一块万用表。
3、一个继电器实现逆变和市电的切换,需要一个控制电路,切换时间是继电器的反应时间,在20MS以内。
4、对于不间断电源来说,一般都是通过可控硅控制的,反应时间快,可以相位跟踪,对于一些要求高的设备有好处。对于给电池充电的控制,则可以通过电压采样控制电路,加一个继电器实现。
5、工作原理:将直流电通过芯片驱动以及功率管的控制,再将其变压,能使输出是50hz的交流电。
图中,最右侧是拆掉的整流板,左侧的变压器是纯交流通路,中间是参数,500mA/9V。
试验整体思路:
CU板计算发出正弦PWM,经过H桥模块的光隔和MOSFET调制出功率PWM,然后直接输入到变压器低压侧,H桥的直流源大概10V左右(不能搞得太高,会把变压器烧),变压器输出高压交流给负载供电。
负载是一个交转直适配器,转为低压供给一个带LED的小板子,这个适配器和LED板作为负载(没找到这么小功率且可以有显示的交流负载)。
整个试验电路如下:
图4:H桥输出的PWM波形的截图
以上是按正弦规律调制的(调了半天程序,才把信号周期调到49.6Hz,分频数不太好凑)。
确定正弦调制的正确性,看下图:变压器空载时,输出的电压波形
图5:波形为纯正的正弦波,峰值有150V。
加上负载后波形变得难看些,被削顶了(为了幅值够高,H桥的电源电压调至11V左右),输出的峰值也达到了150V,分析削顶原因,可能是作为负载的电源内部整流环节引起的。
经过试验验证:路由变压器加H桥,在合适的信号源调制下,可以输出优质的正弦交流电压。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
