今日头条
一、行业现状
大气环境质量已成为当下衡量一个国家或城市发展程度的中要标准,大气环境检测是大气环境保护的一项重要基础工作。目前我国大气污染自动检测技术设备多引进国外,不但耗资巨大,而且并不符合我国的基本国情。传统的远程空气勿让监测系统通过组态软件二次开发或者企业花费巨资订制开发,这两种方法成本较高少则三四万多则几十万,而且工期比较长,同时也伴随着开发风险不能确保100%的实现功能。在后期的维护过程中往往需要安排专业的编程人员对系统进行维护,运营成本太高。
针对目前情况,河北蓝蜂科技推出EMCP物联网云平台。这样空气监测设备生产厂家,集成商或者使用者直接将空气检测设备连接EMCP平台。从而实现对空气监测设备的远程数据访问和管理。
二、EMCP物联网云平台解决方案
2.1 系统组成
2.1.1空气污染在线检测设备
目前空气污染检测设备的生产厂商主要有:美国HACH,艾默生、河北先河、聚光科技、宇星科技、江苏天瑞仪器、西克麦哈克等厂家。一般需要能全天候、连续、自动地监测环境空气中空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
2.1.2无线传输设备
河北蓝蜂GM10-DTU采用标准的232/485通信接口,只要内置一张GPRS数据卡就能和互联网进行通信,大棚现场采集终端通过232/485连接后,GM10模块会自动采集各传感器的测量值,并将数据通过通过GPRS网络传输到EMCP物联网云平台。GM10-DTU通用性强,只要现场水质在线监测设备支持MODBUS协议,即插即用,体积小巧安装使用简单便捷,无需太多专业技能。
2.1.3 EMCP物联网云平台
用户将上面介绍的GM10模块安装在污水检测设备的串口上,电脑联网登陆EMCP物联网云平台,添加现场的设备,并配置数据格式,即可完成设备的接入。EMCP物联网平台对现场实时采集的水质参数进行分析处理,不仅进行完成的统计做出相应的统计报表,并做出趋势分析,且以直观的图表和曲线的方式显示给用户。
2.2 系统总架构
首先用485总线先将检测设备和GM10-DTU连接起来,将SIM卡插进GM10中,将GM10-DTU通过232数据线连接到电脑,给所有设备上电。打开《DTU配置软件》对模进行配置,具体的配置方法参看《DTU配置软件使用说明》文档。配置完成后,登陆EMCP物联网云平台,添加设备,添加规则,具体方法参看《EMCP物联网云平台操作手册》。所有配置工作完成后我们就可以打开电脑Web网页查看和控制空气检测设备。在登陆页手机扫描二维码下载《云联物通APP》,登陆,此时刚配置的设备出现在我们的手机中,仅仅十分钟,就可以将水质检测设备连接到互联网了,无论身处何地打开手机随时监控现场水质。
EMCP平台是否支持视频接入呢?答案是肯定的。你只需将海康网络摄像头的序列号输入到设备的配置规则中就可以将视频设备连接到平台上了。打开手机实时查看水质检测地的实时工况。
2.3系统实现功能
数据统计:EMCP系统可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的各种空气污染数据,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上百个点。
故障报警:可设定各监控点位的报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
Web监控:管理人员打开电脑网页,登陆平台即可看到所属的设备运行状况,整个过程无需安装软件。一切就想网上冲浪那样方便。
APP监控:将设备放到口袋里,无论身处何地,打开手机即可查看和控制空气监测设备。
设备发布:环保局或者环境监管部门可以通过EMCP平台将空气监测设备进行发布,生成二维码张贴在公共区域、官方网站或者宣传海报上,这样民众通过手机扫描就能实时得知附近环境质量的具体情况。
冗余设计:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
三、系统实施
设计电源、安装、SIM卡等普通的事项我们不在赘述,安装使用过程中一定注意安全,最好通过专业人员进行安装。在安装过程中如有问题,蓝蜂技术支持人员是非常乐意和大家一块解决难题的。
第一步:购买我们的GM10-DTU智能无线网关。
第二步:用户可以选择市场上质量可靠的空气污染在线检测设备,将检测设备通过485总线连接到GM10-DTU模块的485通讯端口上。
第三步:配置DTU,查看模块状态。这里请参考《DTU配置手册》,我们可以从官网下载中心中对其进行下载。
第四步:打开EMCP物联网云平台注册账户,注册成功后进入平台添加设备和配置数据规则,这里请参考《EMCP云平台用户使用手册》,我们可以从官网下载中心中对其进行下载。
第五步:按上面的步骤完成后我们就可以在Web页面和手机APP查看设备安装地的空气环境数据了。
四、总结
空气污染在线远程检测应用越来越广泛。传统方式实现需要通过开发人员去进行编程,借助EMCP物联网云平台你可免去编程,可快速、便捷、便宜、多功能的解决水质远程检测的困难。EMCP物联网云平台应用在远程污水在线检测得到了充分的发挥,相信EMCP物联网云平台的应用在其他领域也会得到更多的应用,其开放的物联网的价值在不断的体现。
fqj
