过度放电锂电池的修复电路及修复方法
过度放电的手机锂电池,在锂电池内部的保护板会处于输出关闭状态,即便是用原装的手机充电器长时间充电,也不能使电池恢复正常,此时可以取出电池,对过度放电锂电池进行修复。
过度放电锂电池的修复电路
电池
图1:简单过度放电锂电池修复电路
过度放电的锂电池内部保护板处于输出关闭,保护板上的双向MOSFET处于截止状态,充电器输出的充电电压无法通过MOSFET加至锂电池两端。
在对锂电池进行修复时,必须先揭开锂电池外面的包装贴纸,找到锂电池的正负输出端(必要时先拆掉保护板),在电池的正负极上焊接两根导线,然后按上图串联一个阻值合适的限流电阻,与一节18650锂电池连接,便可以给过度放电的手机电池进行充电了。
图2:锂电池保护板
采用上述方法给过度放电的手机电池充电时,要求使用18650锂电池必须电量充足。
过度放电的锂电池两端的电压一般都很低,在使用18650锂电池充电时,串联一个阻值合适的限流电阻(电阻的大小视电池电压而定),可以有效防止充电电流过大导致电池发热问题。
图3:手机锂电池
在对锂电池进行修复操作时,用电压表测量下手机电池两端的电压,当电压稳定在3V以上,就可以把手机电池恢复原状,然后就可以用原来的充电器充电了。
责任编辑人:CC
