MQTT协议的优缺点介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
  物联网是对传统互联网的扩展和扩展。用户终端从传统计算机扩展到任何设备,其中该设备先通过各种传感器收集信息,然后再通过计算设备收集信息、交换和交流网络信息。之所以出现MQTT协议,是因为移动互联网目前尚处于起步阶段,无法提供可靠的网络保证。
  一、MQTT具有许多优点
  MQTT的独特功能是每个消息头都可以缩短为2个字节。对于HTTP,为每个新请求消息重新建立HTTP连接会产生可观的开销。 MQ和MQTT使用的持久连接可以大大减少这种开销。
  包容不稳定的网络,MQTT和MQ可以从诸如断开连接之类的故障中恢复,无需进一步的代码要求。但是,HTTP本身无法实现此目标,并且客户端必须重试编码,这会增加身份问题。
  低功耗MQTT专为低功耗目标而设计。 HTTP设计未考虑此因素,这会增加功耗。
  在连接数百万个客户端的情况下,在HTTP堆栈中维护数百万个并发连接需要大量工作才能提供支持。尽管这种支持是可行的,但大多数商业产品都经过优化以处理此订单上的持久连接。 IBM提供了IBM MessageSight,这是一种单机架安装服务器,已经过测试,可以通过MQTT处理多达一百万个并发设备。相反,MQ不是为许多同时进行的客户设计的。
  推送通知。您需要能够及时向客户发送通知。为此,您应该使用常规的轮询或推送方法。就电池,系统负载和带宽而言,推送是最佳解决方案。
  客户端平台的差异。 HTTP和MQTT客户端都在许多平台上实现。 MQTT的简单性可帮助您以最少的努力在其他客户端上实施MQTT。
  防火墙容错能力。某些公司防火墙将出站连接限制到某些预定义的端口,这些端口通常仅限于HTTP(端口80),HTTPS(端口443)等,HTTP在这种情况下显然可以工作。 MQTT封装在WebSockets连接中,并显示为HTTP升级请求,因此可以在这种情况下运行。
  二、MQTT的缺点
  实际上,MQTT被广泛使用,可以在几乎任何大型硬件和互联网公司中找到,例如Facebook,BP,阿里巴巴,百度。
  由于MQTT本身的技术优势,越来越多的公司选择MQTT作为物联网产品通信的标准协议。结果,工程师逐渐意识到MQTT协议的功能需要大规模商业化进行改进。例如:
  如果没有完整的SDK,则需要用于不同异构设备的软件SDK软件包才能与MQTT服务器(例如MCU,Linux,Android,IOS,WEB)进行通信,以实现互连和互操作性。
  不支持文件和AV。在某些应用场景中,需要传输的信息可能不限于需要通过AV与文件通信的指令,例如语音和视频信号。
  不支持与第三方HTTP集成。 MQTT协议优于常规HTTP协议,但是基于传统HTTP协议的WEB服务器仍在主流市场中占主导地位。这些服务器应与MQTT协议互连,以降低升级成本。
  不支持负载分配。负载分配服务器对于高并发性和防止恶意攻击也是必不可少的。
  不支持用户管理界面。当用户分析设备行为数据时,这一点尤其重要。在工业4.0和大数据时代,这是不可避免的需求。
  设备脱机后,不支持脱机消息来补偿从MQTT服务器到设备的控制信息丢失。
  不支持点对点通信,并且使用标准的MQTT协议。从理论上讲,点对点通信可以通过相互订阅来实现,但是逻辑相对复杂并且涉及设备安全性。当设备B和设备C相同时-在主题的情况下,设备A无法知道消息是来自设备B还是来自设备C,并且消息很可能是被设备D窃听的。
  不支持群组通信或群组管理,而是实现群组成员的管理。小组成员可以交换消息,如果一个设备由多个人控制或多个设备由一个人控制,则此功能特别有用。
责任编辑人:CC
