应用转基因检测试剂盒时需要注意的事项有哪些
今日头条
1195人已加入
托普云农研发供应的转基因检测试剂盒,该仪器是用特异性抗 Cry2A 单抗包被的微孔板和酶标记抗 Cry2A 单抗,双抗体夹心法检测 Cry2A 基因表达产物,可以高灵敏度和特异性的检测转基因植物中的 Bt-Cry2A 蛋白。
转基因检测试剂盒原理:应用双抗体夹心免疫层析的原理,样本中的抗原在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体 1 结合,形成抗原-抗体复合物,继续向前方流动和 NC 膜检测线上特异性单克隆抗体 2 的结合形成双抗体夹心复合物。如果样本中抗原含量大于 1%,检测线(T 线)显红色,结果为阳性;反之,检测线(T 线)不显色,结果为阴性。
转基因检测试剂盒使用注意事项
1. 测定中需使用的所有试剂和 96 孔板提前 30 min 放置室温温育(否则会影响试验准确性),注意 12 连管必须温育后再从平板上取下,未使用完的预包被板条应置于有干燥剂的封口袋中密封保存;
2. 试剂使用前应充分摇匀;
3. 摇动平板混匀时注意避免样品之间交叉污染;
4. 使用洗涤液漂洗时,洗涤液需要填满每个小孔,进行充分漂洗;
5. 研磨好的样品如果不能一次全部测量,可以暂时在 4 ℃避光保存,但是最好在 24 h 内测定;
6. 结果判读请在反应终止后 15 min 内完成。
fqj
