TD SCDMA技术
国内的TD-SCDMA产业投入已经涵盖了整个产业的各个环节,一条完整的产业链基本形成,并具备相当的规模和实力。可以看到,越来越多的国内和国际厂家开始投入或参与TD-SCDMA产业的发展。
在TD-SCDMA方面近7年的研发以及大量的资金投入为鼎桥奠定了雄厚的技术基础,培养了一支专业高效的核心研发队伍。两家母公司在3G端到端解决方案方面对鼎桥也提供了强有力的技术、产品和网络资源的支持,因此,鼎桥成为首家推出商用产品的TD-SCDMA厂商。在北京2005通信展上,鼎桥对包括IMS互动游戏、视频电话、VOD、手机电视等在内的3G业务进行了全面现场演示,显示其提供端到端业务的能力。
商用条件成熟
在政府的大力支持下,目前TD-SCDMA产业链日益完善,其中4个系统厂家(大唐、中兴、普天、鼎桥),十多家个终端厂家(联想、华立、中电、海信、夏新、英华达、海尔、大霸、三星、LG),5个终端芯片厂家(展讯、T3G、凯明、ADI/大唐、重邮信科),多个天线厂家(海天、安德鲁、同宇、京信)。
系统厂家目前正在进行信息产业部牵头的第二期产业化专项测试,计划在2005年12月份完成所有的实验室测试和运营商外场测试。届时,在北京、上海两城市,电信、网通、移动、联通、铁通和卫通六大运营商将建设TD-SCDMA基站,形成多厂家多运营商的网络连续覆盖,以验证TD-SCDMA独立组网的各项功能特性和性能指标。鼎桥的产品在MTNet实验室与芯片厂商的测试中,各测试项目均顺利通过。目前,鼎桥正积极准备二期的外场测试。
从3G各种制式的发展看,终端的发展往往成为整个产业发展的瓶颈,在TD-SCDMA领域同样如此,终端的发展和成熟时间相对于系统设备有所滞后。在国家相关部委的推动及有关企业的努力下,我们可喜的看到,TD-SCDMA终端芯片和商用终端同样得到了显著的发展。
随着大唐、展讯、凯明、T3G、重邮信科等公司终端芯片去年陆续成功流片,终端ASIC芯片目前正处于验证和后期的优化阶段。在研发ASIC芯片的同时,商用终端的设计和研发正在同步进行。15个芯片和终端厂家的TD-SCDMA终端,将参加目前进行的由信息产业部组织的终端测试。这样的大规模终端测试必将为TD-SCDMA产业的发展提供强有力的保证。目前,鼎桥系统设备已经实现了与凯明、展讯、大唐等终端的业务互通。
企业自身努力的同时,政府的支持是TD-SCDMA得以迎头赶上的重要因素。今年的北京国际通信展上,国家领导人、相关部委的领导均参观了TD-SCDMA产业联盟展台和TD产业链厂家展台,并对TD产业的发展表示了肯定。更为重要的是,TDD有155M的频率,比FDD60×2M的还要大。频率资源是最宝贵的资源,从频谱上来看,TDD的用户应该比FDD还要多。(见图)
中国3G频谱分配图
国内TD-SCDMA产业的发展吸引着越来越多国内、国际通信同行投入、参与其中。如系统环节,西门子、阿尔卡特、诺基亚、爱立信等跨国企业,正在以多种方式直接参与到产品的研发中。再如终端环节,参加MTNet试验的终端厂家并不局限于产业联盟内部企业,包括中国***地区企业在内的多家厂家主动申请参与其中。
技术独到
TD-SCDMA的提出比其他标准较晚,这给其产品成熟性带来一定的挑战,但在另一方面,TD-SCDMA吸纳了九十年代以来移动通信领域最先进的技术,在一定程度上代表了技术的发展方向,具有前瞻性和强大的后发优势。与其他3G标准相比,TD-SCDMA系统及其技术有着如下突出优势:
频谱效率高
TD-SCDMA系统综合采用了联合检测、智能天线和上行同步等先进技术,系统内的多址和多径干扰得到了极大缓解,从而有效地提高了频谱利用率,进而提高了整个系统的容量。
具体来讲,联合检测和上行同步可极大降低小区内的干扰,智能天线则可以有效抑制小区间及小区内的干扰。另外,联合检测和智能天线对于缓解2G频段上更加明显的多径干扰也有极大作用。所以,TD-SCDMA系统的这一特点决定了它将非常适合于在3G网络建设初期提供大容量的网络解决方案。
支持多载频
对TD-SCDMA系统来说,其容量主要受限于码资源。TD-SCDMA支持多载波,载频之间切换很容易实现。因为TD-SCDMA是时分系统,手机可在控制信道时扫描其它频率,无需任何硬件轻松实现载波间切换,并能保证很高的成功率。另外通过多载波可以消除导频污染以及突发导频,从而降低掉话率。因为TD系统可以将邻小区的导频安排在不同的载波上,从而降低导频污染。大家都知道导频污染是CDMA系统最头疼的地方。TD在这方面有独特优势。另外TD在室内覆盖方面也有很大优势。
不存在呼吸效应及软切换
用户数的增加使覆盖半径收缩的现象称之为呼吸效应。CDMA系统是一个自干扰系统,当用户数显著增加时,用户产生的自干扰呈指数级增加,因此呼吸效应是一般CDMA系统的天生缺陷。
呼吸效应的另一个表现形式是每种业务用户数的变化都会导致所有业务的覆盖半径发生变化,这会给网络规划和网络优化带来很大的麻烦。TD-SCDMA是一个集CDMA、FDMA、TDMA于一身的系统,它通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰,使产生呼吸效应的因素显著降低;
由于TD-SCDMA在每个时隙中采用CDMA技术来提高容量,产生呼吸效应的唯一原因是单时隙中多个用户之间的自干扰,由于TD-SCDMA单时隙最多只能支持8个12.2k的话音用户,用户数量少,使用户的自干扰比较少。
同时,这部分自干扰通过联合检测和智能天线技术被进一步抑制,因此TD-SCDMA不再是一个干扰受限系统,而是一个码道受限系统,覆盖半径不随用户数的增加而变化,即没有呼吸效应。
组网灵活
频谱利用灵活、频率资源丰富
TD-SCDMA系统采用时分双工模式,它的一个载波只需占用1.6MHz的带宽就可以提供速率达2Mbps的3G业务,对于频率分配的要求简单和灵活了许多。在今后多家移动运营商共存的情形下,频谱资源的使用情况会相对复杂,而TD-SCDMA系统大大提高了对频谱资源利用的灵活性。
中国政府为TDD分配了155MHz的工作频段,对比于FDD上下行共90MHz的对称频段,TDD系统在频率资源方面的优势,为TDD系统的网络扩容和后续发展埋下了轻松的一笔。
除中国外,世界各国3G频谱规划都包括TDD频段,日本、欧洲运营商3G牌照中已经包括TDD频段,为未来TD-SCDMA进入国际市场提供了机遇。这为TD-SCDMA技术的国际化应用和国际漫游,提供了必要的条件。
与GSM组网易于实施
从系统角度看,TD-SCDMA与GSM均为时分复用系统,可以灵活进行系统之间的测量控制和切换。从终端角度看,TD-SCDMA与GSM的切换较易引入目前单模手机,TD-SCDMA/GSM双模手机成本低于WCDMA/GSM成本。目前,展讯,T3G等芯片厂商均支持TD-SCDMA/GSM双模手机解决方案。
灵活高效承载非对称数据业务
TDD技术的采用是TD-SCDMA系统与其他两大3G主流标准FDD系统的根本区别。TD-SCDMA系统子帧中上下行链路的转换点是可以灵活设置的,根据不同承载业务分别在上下行链路上数据量的分布,上下行资源可以有从3∶3的对称分配到1∶5的非对称分配调整。
在未来3G多样化的业务应用中,非对称的数据业务会占有越来越多的比例,大部分业务的典型特征是上行链路和下行链路中的业务量不对称。FDD系统由于其固定的上下行频率的对称占用,在承载非对称业务时会造成对频谱资源的浪费。而TD-SCDMA系统可以通过配置切换点位置,灵活地调度系统上下行资源,使得系统资源利用率最大化。因此TD-SCDMA系统更加适合未来的3G非对称数据业务和互联网业务方面。
综上所述,TD-SCDMA单独组网具有网络规划简单,建设和维护成本低的好处。而TD-SCDMA具有的非对称数据业务传输的特点使其更具有其他技术不可比拟的优势。
为了积极推动TD-SCDMA行业的整体成熟,鼎桥的研发、测试和端到端解决方案等各个部门与芯片、终端厂商和应用平台厂商一直保持紧密的合作,在西门子和华为两家母公司的大力支持和协作下,鼎桥建立了目前设施最完备的TD-SCDMA开放试验室,为TD-SCDMA终端、芯片厂商提供技术支持、测试环境和应用开发平台,帮助产业链中的各企业做大做强。
