Nvidia Ampere GPU对HDMI 2.1 Bug产生了4K 120Hz的支持
  根据德国新闻媒体heise.de的报道,当在Nvidia的Ampere图形卡或Microsoft的Xbox Series X上启用4K 120Hz功能时,某些AV接收机的HDMI 2.1输出中的错误正在引起黑屏。
  事实证明,此问题特别影响了安装在Denon,Marantz和Yamaha AV接收机中的Panasonic的HDMI 2.1芯片。由于某些原因,这些芯片无法在120Hz时显示4K分辨率,而不会因特定硬件(例如Ampere GPU和Microsoft即将推出的控制台)而出现错误。
  幸运的是,该问题似乎是特定于硬件的,其他游戏设备(例如PS5)似乎运行正常。目前,解决方案是将分辨率和/或刷新率降低到HDMI 2.0b标准(4K 60Hz)。另一个解决方法是将AV接收机连接到电视的eARC HDMI端口,并将受影响的设备连接到电视。这样,AV接收机仅处理音频,而电视处理其他所有事务。
  新的修复正在进行中,松下应该在2021年中期之前生产出没有此错误的新HDMI 2.1芯片。不幸的是,这也意味着,如果您的设备有错误,则需要更换AV接收机,并且您可以不要使用已经提到的任何解决方法。
  责任编辑:lq
