推荐九款支持iPhone 12快充的插线板:18W-65W任君选
iPhone 12支持20W PD快速充电,但你兴冲冲打开iPhone 12包装,发现里面竟然没有充电器,别慌张你买到的确是真品苹果手机。
苹果声称为了环保所以不再为所有iPhone手机配送充电器,但很“贴心”的赠送了USB-C to Lightning快充线,用户家里如果没USB-C充电器的话,可能连电都充不上。
插线板
所以iPhone 12用户第一件事除直接选购PD充电器外,或者也可以试试最近十分流行的PD快充插线板。插线板作为迭代比较慢的产品,在PD快充转型的路上姗姗来迟,2020年陆续有厂商跟进开发PD插线板,用户无需再往插线板上插入PD充电器,直接通过插线板获得PD快速充电,盘点了市售九款USB PD插线板,为大家做个介绍。
首先整理了几个小白经常提到的问题,先做一下解答。
问:USB PD快充插线板可以给iPhone 12开启快充么?
答:iPhone 12支持USB PD快速充电标准,苹果官方参数内注明iPhone 12是支持20W PD快速充电的,可以在30分钟内为iPhone 12充入50%电量,快速恢复续航。
问:USB PD插线板跟USB插线板的区别是?
答:USB插线板一般是指只带有USB-A输出口只支持5V输出的旧式USB插线板,PD插线板具备USB-C接口,并且基于USB PD快速充电标准开发,可以提供更大的直流输出给数码产品使用。
问:65W的PD插线板手机可以用吗?20V会不会充坏手机?
答:插线板PD输出模块标注的是“可以输出最大多少功率”,好比电饭锅煮饭,他最多能煮多少饭。至于手机能承受多大的功率,这是手机“与充电模块互相协调”,自行索取所需要的电流、电压、功率,能吃多少饭是人说了算不是电饭锅说了算,所以大功率PD插线板也可以通用,不会有任何问题。
问:PD插线板售价贵不贵?
答:PD插线板因内置PD快充模块,成本会相对普通USB插线板上涨一点,盘点的这几款从79元至199元,相比起额外购买一个上百块的PD充电器来说其实并不贵。
下面就为大家介绍一下市售九款USB PD快充插线板,为方便小伙伴查找,产品以品牌英文序列为排序。
一、aigo爱国者M0331PD(2A1C 18W)
魔方插座是一种新型供电设备,他将传统的插线板重新立体设计大幅度缩小占地面积,受到很多消费者所喜爱。
aigo爱国者最近也推出了一系列新国标魔方插座,并顺应快充潮流集成了2A1C PD快充输出模块,让魔方插座进化成PD魔方插座,无需在魔方插座上连接充电器也可以为手机快充。
插线板
图中下面是市面上目前最常见的的USB插线板款式,采用了条形设计AC插孔与USB模块横向平面布置,aigo爱国者PD魔方插座加入了中国圆灵感设计,三个AC插孔与USB模块采用紧凑的立体结构大幅度减少占地面积,让桌面更加整洁。
插线板
USB模块上面是开关按钮,aigo爱国者2A1C PD魔方插座使用了轻触式微动开关按钮,控制用电器开启/关闭不再需要频繁插拔,一个手指就可以轻松控制。主体部分三围尺寸62mm x 62mm x 62mm,自带1.5米线材。
插线板
aigo爱国者2A1C PD魔方插座配置了三个USB输出口,其中一个USB-C输出口支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A 18W USB PD快充输出,另外一个USB-A口同样支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A 18W快充输出,还有一个常规5V3A USB-A输出口,合共最大功率18W,最高支持三台数码产品充电。
插线板
三个AC插孔的火线、零线内部都带有安全门,保障用户安全,除了三个220V电器外,USB模块也可以为三台数码设备供电,以上是全部插孔插满后的火力全开的状态,相邻的插头线缆不会产生干扰情况。
二、aigo爱国者TM1305(2A1C 18W)
数码产品出门时都需要额外携带充电器,本来装满数码产品的背包里更是不堪重负,住酒店笔记本电脑充电往往插座都不在理想的位置上,导致奇葩位置无法正常充电。aigo爱国者为了解决这个问题推出了一款多合一混合充电器,集插线板、充电器、移动电源于一身,彻底解决差旅用户困惑。
插线板
aigo爱国者混合充电器外观走商务风格,产品整体外观颜色以亮灰和亮黑为主,正面的亮黑处带有四颗电量指示灯以及一个220V插孔。在插电模式下,USB-C支持18W PD快充输出,可以作为桌面充电器直接为手机充电,也可以当桌面插线板使用,有大功率需求时直接将大功率充电器插入220V插孔使用。
插线板
USB输出模块从左至右为USB-C接口、两个USB-A接口和启动电源按键,当产品作为移动电源输出时,USB输出接口的输出电压控制在5V电压档位;而当作为插线板工作时,USB-C支持18W PD快充。
插线板
aigo爱国者混合充电器内置5000mAh容量电芯,可以脱离220V供电直接作充电宝出门使用,充电宝模式下输出功率为5V2.4A,为iPhone等支持Apple2.4A快充协议的设备提供快速充电,容量可满足手机一天的续航需求。在插线板模式下,自带的USB-C输出接口支持18W PD快充,可以为手机等设备提供PD快充,并且在插线板的模式下可以支持220V AC输出,无论是在办公桌上还是出差,只需要aigo爱国者三合一混合充电器就可以实现为笔记本手机实现充电,出门更轻松。
三、BULL公牛GNV-UU2656(65W 2A1C)
著名插线板品牌公牛在USB-C插线板上及时跟进,迅速部署PD插线板产品,推出了功率高达65W 2A1C的多口插线板,性能强大无需在插线板上插充电器。USB接口最大输出功率分别为18W和65W,支持多协议快充,可以为当前市面上绝大部分手机、平板、笔记本提供65W USB PD快速充电。
插线板
公牛PD快充插线板采用PC阻燃材质制作外壳,机身顶面磨砂处理,侧身亮面设计,整体修长扁平。共六个AC插孔全部内置安全门防异物入侵,相邻孔位间达到了42mm间距,可避免插头打架情况。为了方便使用线缆长度达到了1.8米,并采用3 x 1.0mm粗线芯制作,开关上采用了集成指示灯的微动开关。
插线板
插座上设有六位插孔,3+2组合插孔和2位插孔各三个。每个AC插孔都设置有安全门,具备单边插入锁定功能,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。
插线板
插线板USB模块共三个输出口,分别是一个65W USB-C PD快充接口,两个18W USB-A QC快充接口,支持三口同时输出,具有多种功率策略配置,单USB-C使用时可输出65W,多口输出时候调整为45W+18W、45W+5V3A等。除支持USB PD标准快充外,还支持QC/FCP/APPLE2.4A等常见的快充协议,充满华为P30 Pro约2.08小时,充满iPad Mini4约2.5小时,充满Switch约3.41小时。
插线板
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
四、deli得力33650(2A1C 45W)
得力主要从事各类文具和办公用品生产,目前已成长为国内最大的综合文具供应商,除了产品质量过硬外还拥有扎实的渠道铺货能力,不管是一线城市还是村落,到处都能买到得力的产品。除办公文具用品外,得力也有布局插线板产品,在USB PD快充火热普及的2020年,得力也顺应潮流发展推出了USB PD快充插线板。
插线板
得力45W PD快充插线板奶白色的壳体表面采用光滑亮面工艺,主体部分方形结构,87.5mm x 87.5mm x 30mm的体积并不大。上面区域是AC交流插孔区域,下面区域是USB模块区域。在壳体上丝印了“deli得力”商标与“最大功率2500W”的AC额定使用功率参数。
插线板
插线板侧面是USB模块,共用三个输出接口,分别是两个USB-A输出口,一个USB-C输出口。其中USB-C支持USB PD快速充电功能,最大可提供45W PD快充输出,两个USB-A支持5V2.4A输出,USB模块总输出功率为45W。
插线板
得力45W PD插线板拥有两个AC插孔,孔距为42mm大孔距,方便设备使用,插满两个AC插头,未有打架情况。三个USB接口插满了为三台数码设备进行供电,相比起传统插线板插了好几个充电器的情况,得力PD插线板明显整洁多了。
插线板
使用POWER-Z KM001C USB测试仪读取得力USB-C输出口PDO报文,拥有完整的PDO电压档,五个电压档分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,这么多的快充协议,能为市面上大部分数码设备提供快速充电。
五、HuntKey航嘉SST307C(1A1C 18W)
航嘉在电源业界具有十分高的知名度,PC电源、充电器等不少用户都用过航嘉 的产品,除电源外航嘉在插线板市场也有发力,早在几年前航嘉就推出了USB插线板,最近航嘉进行性能升级,推出了航嘉USB PD快充插线板,更好地为PD快充设备服务。
航嘉PD插线板详细型号为SST307C,壳体采用阻燃材质制造,白色修长的风格可以融入家居、办公室等不同氛围,顶部带有一个圆形物理开关按钮,方便控制全局用电情况,另外还加入了USB模块,支持PD快速充电。
航嘉PD插线板USB模块为经典的1A1C设计,并且丝印了对应的快充标注:USB-C支持18W PD快充输出,USB-A支持18W QC快充输出。全局最大输出18W,1A1C配置可适应新旧不同线缆与设备使用。
航嘉PD插线板USB模块支持PD快充输出,苹果、华为、小米、三星等支持PD快充的设备均可享受快速充电,并且可以直接对两台数码产品同时充电,对于大功率设备通过AC交流插孔提供电力供给支持。
六、飞利浦SPS2316G/93(2C1A 65W氮化镓)
传统插线板体积大占地面积多,放在桌面就少了一大片可用空间,飞利浦推出了立体设计的摩天轮插座,三围尺寸仅为65mm * 65mm * 61mm,只占据一只鼠标左右的桌面空间,并且在体内采用了氮化镓功率器件,让小巧的体积拥有65W大功率输出,而且还配备了多口快充输出USB模块。
飞利浦氮化镓摩天轮插座外观设计继承摩天轮家族的特色ID设计,通过立体三维布局分三个方向设置插口,共提供了三个2+3交流电插孔,两个USB-C PD快充输出口,一个USB-A多协议快充输出口。交流插孔支持10A 2500W交流电传输,直流快充模块最大输出功率高达65W。
娇小的体积内放入了性能强悍的65W氮化镓快充模块,2C1A多口输出,最大输出功率高达65W。其中USB-C1、USB-C2支持功率盲插功能,任意插入其中一个均可获得65W PD快充输出性能,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五档电压输出。USB-A支持4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V3A / 20V3A,最大输出功率60W。并且拥有智能功率分配策略,支持三口同时输出,双USB输出功率调整为45W+18W双快充,三USB同时输出时调整为45W+15W智能分配。
利浦65W摩天轮插座在小巧的身体内放入了大功率氮化镓充电模块,在“减负”同时,兼容多种设备及协议,支持2C1A多口输出,高达65W输出让它成为一个称职的多口PD快充充电器,高集成化繁为简,可以说也是响应了环保需求。作为插座来看,三个2+3新国标交流插孔均带有安全门设计,使用起来更加放心。
七、飞利浦SPS2314G/93(2A1C 18W)
桌面取电通常都会放置插线板,对各种数码产品充电就需要一堆充电器插在插线板上,十分累赘。为了解决消费者桌面用电麻烦,飞利浦通过对插线板进行立体设计,内部结构件重新排布,研发出飞利浦摩天轮快充插座。
飞利浦摩天轮快充插座采用三面插孔布局设计,拥有三个2+3交流电输出口,并且每个都内置安全门防止异物入侵,他还集成了USB快充模块,拥有2A1C输出,无需充电器可直接为数码产品提供快速充电服务。
插线板
USB模块配置为一个USB-C PD快充输出口、一个USB-A快充输出口、一个USB-A常规5V输出口,最大支持18W快充输出,适合对手机、平板进行快速充电。
插线板
独特的三面接口分部彻底杜绝插头打架的情况,最高支持三个交流设备供电、三个数码产品充电,同时为六台设备提供用电保障。
八、飞利浦SPS2213G/93(1A1C 18W)
除超大功率摩天轮PD插座外,飞利浦还推出了只有“半高”尺寸的半魔方PD快充插座,占据更小的桌面空间,支持1A1C 18W PD快充。
插线板
飞利浦SPS2213G/93外观十分特别,就像半个魔方的尺寸,占据更小空间可以放在显示器下面使用,同样保持着插线板功能+PD快充模块的搭配。
插线板
半高的体积倾斜面板设计,一共拥有两个2+3组合插孔,AC插脚面板插入后出线口对着设备,使用起来线材不会缠绕。
插线板
USB模块方面,它配备了一个USB-A 快充输出孔,一个USB-C PD快充输出孔,最大输出功率18W,面向用户前开孔设计方便插拔。
插线板
多设备使用时,飞利浦SPS2213G/93插座最多可同时为4款设备提供充电支持,两款大功率产品通过AC交流电充电器输出,两款手机通过USB模块输出。
九、紫米CXP01(65W 2A1C)
小米生态链旗下的紫米是USB插线板的激进推动者,作为市场最早配备USB模块的插线板品牌之一,紫米在最近推出集成了2A1C模块的PD插线板,可提供高达65W USB PD快充输出,刁钻用户的需求得到满足。
插线板
紫米PD插线板全白色性冷淡设计风布局十分工整,主要分为AC插孔区域与USB输出区域,插线板配置了六个新国标交流插孔,分别是三个2孔插孔、三个2+3插孔。插线板三围尺寸为:225mm x 71mm x 28mm,线材长度180cm。
插线板
紫米65W 2A1C插线板右侧预留了一个巨大的区域摆放USB输出模块,2A1C配置支持最大65W PD快充输出。两个USB-A输出口,单一USB-A输出时可提供18W快充输出,双USB-A口输出时锁定5V3A输出模式,一个USB-C输出口,单独使用时最高输出65W PD快充。
插线板
紫米2A1C插线板USB-C PDO报文一共带有五个固定电压档,分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,还带有两个PPS电压档:5-11V3A / 5-20V3A。快充协议支持方面,支持AFC、FCP。
插线板
两个相邻插孔之间的孔距为42mm,把所有插孔插满后火力全开状态,可以为六个220V设备供电、三个USB设备供电,42mm大孔距也让它避免相邻插头之间出现打架情况。
插线板
总结
以上就是充电头网总结的九款USB PD快充插线板,他们插孔数量从双插孔到六插孔,全部都配备了安全门,都支持10A 2500W交流电力传输,作为插线板来说都是十分优秀的产品。
结构类型来说公牛、航嘉、紫米、得力为直板设计,飞利浦、突破为魔方设计,USB输出模块功率从18W高至65W,覆盖了手机、平板、笔记本使用范围,价格最便宜的79元最贵的199元。小伙伴可以根据自己需求选择合适的产品。
责任编辑;PSY
