激发市场创造活力才有可能带来集成电路的春天
因为国外的限制令,芯片的热度一直没有下来过,成为全民话题。集成电路投资风潮越演越烈,许多没经验、没技术、没人才企业盲目立项,很有可能造成资源浪费。更有甚者,会借此虚报争取财政支持。对此,国家发改委表明态度:谁支持、谁负责。友恩电源开关芯片支持这种实事求是、踏实稳健的政策态度。
友恩U6107D电源开关芯片主要特点:
支持DCM和CCM控制
±1%CV调节,快速动态回应
待机功耗<75mW
电流模式控制
固定65KHz开关频率
绿色省电模式工作,优化的环路控制
超低启动和工作电流
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
封装DIP-8
集成电路
电源开关芯片集成电路产业需要国家政策的大力扶持,但是低水平重复建设不仅有碍产业健康有序发展,还会造成大量的人力、物力的浪费。坚持市场为主、政策引导为辅,激发市场创造活力,才有可能真正带来集成电路产业的春天。
原文标题:规范后的集成电路产业 是把电源开关芯片带到春天的列车吗?
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
