STMicroelectronics L99MOD53XP多输出驱动器是一款微控制器驱动型多功能执行器驱动器,用于汽车应用。使用5个半桥和3个高侧驱动器可以驱动多达3个直流电机和3个接地电阻性负载。集成SPI可控制所有工作模式(正向、反向、制动和高阻抗)。此外,所有诊断信息均可通过SPI读取获得。
特性
符合AEC-Q100标准
三个半桥,用于0.75A负载 (RDSon = 1600mΩ)
两个可配置的高侧驱动器,用于高达1.5A负载 (RDSon = 500mΩ) 或0.35A负载 (RDSon = 1800mΩ)
一个全桥,用于6A负载 (RDSon = 150mΩ)
一个高侧驱动器,用于6A负载 (RDSon = 100mΩ)
借助可编程软启动功能驱动负载,具有较高浪涌电流(即电流> 6A、> 1.5A)
待机模式下非常低的电流消耗(IS < 6μA(典型值);Tj ≤85°C)
对所有输出进行短路保护
针对高侧OUT1、OUT4、OUT5和OUT8的电流监控器输出
对所有输出进行过温保护
针对所有输出的开路负载检测
针对所有输出的过载检测
针对所有输出的PWM控制
电荷泵输出,用于反极性保护
应用
多电机控制和采用高侧配置的其他负载,例如灯泡/LED或需要受保护的电源(例如传感器或摄像头)
