LDK320AU50R STMicroelectronics LDK320高PSRR稳压器
KANA 发表于 2020-10-29 14:06:57
数据: STMicroelectronics LDK320高PSRR稳压器.pdf
STMicroelectronics LDK 320高PSRR稳压器是一款低压差稳压器,在2.5V-18V输入电压范围内提供最大200mA输出电流。该稳压器的典型压差为100mV,通过输出端的陶瓷电容实现稳定运行。LDK320非常适合用于电池供电应用,其具有良好动态特性,低压差以及低静态电流。使能逻辑控制功能让LDK320置于关闭模式下,实现低于1μA的总电流消耗。该器件还包含短路电流限制和热保护以及SOA保护功能。
特性
  • 输入电压:2.5V至18V
  • 极低压差(100mA负载下的典型值仅为100mV)
  • 低静态电流 (典型值 60μA,关闭模式下仅为 1μA)
  • 高PSRR:88dB(120Hz时)
  • 低噪声
  • 输出电压容差:±0.5%(25°C时) (LDK320A)或±2%(25°C时)
  • 输出电流高达200mA
  • 按需实现的宽幅固定输出电压:从1.2V开始可调,以100mV为级差,最高达12V,以及可调节的
  • 逻辑控制电子关断
  • 兼容陶瓷电容器COUT=1μF
  • 电流、SOA和热保护
  • 有SOT23-5L和SOT-89两种封装
  • 温度范围:-40°C至125°C
应用
  • DSC
  • 电视
  • BD、DVD
  • PC
  • 工业
框图(固定)
框图(可调节)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
