STBC15QTR STMicroelectronics STBC15线性电池充电器
KANA 发表于 2020-10-29 14:06:57
数据: STMicroelectronics STBC15线性电池充电器.pdf
STMicroelectronics STBC15线性电池充电器是一款适用于薄膜电池的线性充电器,最大充电电流为40mA。该器件采用CC/CV算法对电池充电。该充电器采用超低功耗架构,因此适用于薄膜电池等低容量电池,并且可以使用能量采集器等低能耗源。另外,还可将类似标准USB端口的5V输入用作电压源。可提供特定版本 (-L) 来为锂离子电池充电。
特性
  • 采用CC-CV算法对薄膜电池充电
  • 适用于锂离子电池的L版本
  • 充电电流高达40mA(可通过专用引脚进行选择)
  • 250nA的电池漏电流
  • 从电池到电源输入的反向电流保护
  • 可编程浮动电压,精度为0.5%
  • 电池过流保护
  • 电池过放电保护开关可完全断开电池以提高电池耐用性
  • 支持货架模式,无需电池机械开关
  • 电源良好开漏输出
  • 有效的源极开漏输出
  • 峰值输入模式,可避免过度放电误触发
  • 采用以下封装
    • QFN12 1.7mm x 2.0mm,最大厚度为0.55mm
    • Flip-chip12 1.1mm x 1.4mm,间距为300μm
应用
  • 健身便携式物联网
  • 能量采集应用
  • 智能卡
  • 无线传感器节点
  • 便携式保健设备
  • 健身和健康可穿戴设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
