STEVAL-MKI208V1K STMicroelectronics STEVALMKI208V1Ki Nemo惯性模块套件
KANA 发表于 2020-10-29 14:06:57
数据: STMicroelectronicsSTEVALMKI208V1KiNemo惯性模块套件.pdf
STMicroelectronics STEVAL-MKI208V1K iNemo惯性模块套件是一款基于IIS3DWB 3D加速度计和3D陀螺仪传感器的用户友好型评估板。Inemo惯性模块套件包括一个用于IIS3DWB加速度计的主机板和一个使其能够搭配STEVAL-MKI109V3主板使用的简单适配器板 (STEVAL-MKIGIBV2)。
IIS3DW传感器精确焊接在电路板的中心,并提供双面胶,方便用户将该板安装在用于振动分析的设备上。或者,通过PCB每个角上的孔安装该板。
STEVAL-MKIGIBV2可插入标准DIL 24插槽。iNemo惯性模块套件提供完整的IIS3DWB引脚分配,并在VDD电源线路上配有所需的打开即用型去耦电容器。
STEVAL-MKI109V3主板包含一个高性能32位微控制器,用作传感器和PC(运行免费Unico GUI图形用户接口或定制应用的专用软件例程)之间的桥接器。
特性
  • 预先安装的IIS3DWB加速度计
    • 3轴加速度计,带数字输出
    • 用户可选满量程:±2g/±4g/±8g/±16g
    • 超宽和平坦频率响应范围:直流至5kHz (±3dB点)
    • 超低噪声密度:三轴模式下低至90μg/√Hz/单轴模式下低至65μg/√Hz
    • SPI串行接口
    • 2.5mmx3.0mm紧凑型LGA-14封装
  • 该板针对标准DIL 24插槽的完整IIS3DWB引脚分配
  • 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
  • 包含双面,方便安装在待测 设备上
  • 符合RoHS指令和WEEE标准
应用
  • 振动监测
  • 条件监测
  • 预测性维护
  • 测试和测量
数据手册
相关开发工具
STMicroelectronics STEVAL-MKI109V3主板
完整的即用型平台,采用32位MCU,用于评估MEMS产品。
STEVAL-MKIGIBV2示意图
IIS3DWB框图
IIS3DWB架构由以下功能块组成:
  • MEMS机械元件
  • 模数转换器 (ADC)
  • 数字滤波器 (LPF1)
  • 复合过滤器
STEVAL-MKI208V1示意图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
