STMicroelectronics L99MOD50XP多输出驱动器是一款微控制器驱动型多功能执行器驱动器,用于汽车应用。使用6个半桥和5个高侧驱动器可以驱动多达5个直流电机和5个接地电阻性负载。集成SPI可控制所有工作模式(正向、反向、制动和高阻抗)。此外,所有诊断信息均可通过SPI读取获得。
特性
符合AEC-Q100标准
两个半桥,用于6A负载 (RDSon = 150mΩ)
两个半桥,用于3A负载 (RDSon = 300mΩ)
两个半桥,用于0.75A负载 (RDSon = 1600mΩ)
一个高侧驱动器,用于6A负载 (RDSon = 90mΩ)
两个可配置的高侧驱动器,用于高达1.5A负载 (RDSon = 500mΩ) 或0.4A负载 (RDSon = 1800mΩ)
两个高侧驱动器,用于0.5A负载 (RDSon = 1600mΩ)
借助可编程软启动功能驱动负载,用较高浪涌电流作为电流限制值
待机模式下电流消耗极低(IS < 6μA(典型值);Tj ≤85°C;ICC < 5μA(典型值);Tj ≤85°C)
用于所有高侧驱动器的电流监控器输出
该器件包含温度警告和保护特性
针对所有输出的开路负载检测
针对所有输出的过流保护
针对所有输出的PWM控制
电荷泵输出,用于反极性保护
ST标准串行外设接口 (ST-SPI 3.0)
应用
多电机控制和采用高侧配置的其他负载,例如灯泡/LED或需要受保护的电源(例如传感器或摄像头)
