Maxim MAX17634x同步降压直流-直流转换器集成了MOSFET,可在4.5V至36V输入电压范围内工作。该转换器可提供高达4.25A电流。MAX17634x有三种型号可供选择:MAX17634A、MAX17634B和MAX17634C。MAX17634A和MAX17634B分别为3.3V和5V固定输出电压型号。MAX17634C是一款可调输出电压(0.9V至90% V)器件。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。
MAX17634x采用峰值电流模式控制架构。该器件可在强制脉宽调制 (PWM)、脉冲频率调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,以便在满载和轻负载条件下实现高效率。MAX17634x具有极短导通时间,可提高开关频率并缩减解决方案尺寸。在-40°C到+125°C范围内,MAX17634x的反馈电压调节精确度达±1.3%。
特性
减少外部元件数量,降低总体成本
无肖特基同步运行
内部补偿元件
全陶瓷电容器、紧凑布局
减少直流-直流稳压器库存数量
宽输入电压范围:4.5V至36V
可调输出电压范围:0.9V至90% VIN
400kHz至2.2MHz的可调频率,可实现与外部的同步
采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
降低功耗
峰值效率达94%
PFM和DCM模式提高了轻负载效率
辅助电压自举电源 (EXTVCC),用于提高效率
关断电流:2.8µA
在恶劣工业环境中可靠工作
断续模式过载保护
可调节单调启动,提供预偏置输出电压
内置输出电压监控,带RESET
可编程EN/UVLO阈值
过温保护
-40°C至+125°C的高工业环境工作温度范围和-40°C至+150°C结温范围
相关开发工具
Maxim Integrated MAX17634xEVKIT转换器评估套件
经过验证的设计,用于评估MAX17634A (3.3V)、MAX17634B (5V) 或MAX17634C (5V) 转换器。
