马克西姆集成DG1206/DG1207模拟多路复用器是低泄漏、低电荷注入单16通道或双8通道复用开关设备。 DG1206使用四个选择输入A3、A2、A1和A0来确定切换逻辑。 DG1207使用三个选择输入A2、A1和A0。 启用(EN)输入用于启用或禁用两个设备。
Maxim DG1206/DG1207模拟多路复用器具有超低电容和低电荷注入的特点,使它们成为自动测试设备系统、数据采集系统和需要低故障和快速沉降时间的采样保持系统的理想选择。
The DG1206/DG1207 Multiplexers are specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range and are available in 5mm x 5mm 32-lead TQFN or 28-lead TSSOP packages.
特性
无失真测量
100Ω (typ) On resistance
≤2nA (max) On/Off-leakage current for DG1206
≤1nA (max) On/Off-leakage current for DG1207
≤0.5pC (typ) Charge injection
供应范围广,供应电流低
40μA (typ) Quiescent current at room temperature
Fully specified with ±15V bipolar supplies or +12V single supply
铁路对轨作业
灵活设计选项
GPIO兼容控制输入
EN输入以使能/禁用器件
可在32-TQFN和28-TSSOP包中使用
-40ºC to +85°C Temperature range
