Maxim MAX25605六通道顺序LED控制器实现顺序转弯功能或任何其他顺序光动画,而不使用微控制器或软件。 Maxim MAX25605集成了六个级联低R DSONN沟道MOSFET,适用于高达750mA的LED照明应用。 每个开关支持每个开关最多三个系列LED。 整个LED串电压支持高达60V。 将N沟道MOSFET分为两组三组,允许单个器件对一个或两个LED字符串进行排序。 集成的栅极驱动器和电平移位器的开关是由内部电荷泵调节器,支持降压启动和升压电池应用,除了地面参考LED驱动器拓扑。
测序功能和定时是通过将电阻连接到A0、A1、A2和CLK输入来编程的。 编程选项包括:调光上/下,短LED阈值,多设备序列位置,调光频率和褪色持续时间。 可选的对数衰减功能允许逐渐打开或关闭LED。 可以通过将启用输入拉低来禁用序列。 随着EN拉低,开关是打开的,LED驱动器电流流过整个LED字符串。 每个开关还集成了单LED故障检测,在LED短路时断言故障标志,打开LED,或在排序器和LED字符串之间打开电线。 此外,多达16个设备可以通过使用同步输入一起排序。
The Maxim MAX25605 operates over the -40ºC to +125ºC automotive temperature range and is available in a 20-pin 4mmx4mm side-wettable TQFN and a 20-pin TSSOP package with an exposed pad.
特性
灵活的调光配置提供了最佳的性能,没有微控制器或软件
简单的电阻编程的顺序定时和方向
危险照明应用
同步引脚允许多达16个设备的测序
可选对数LED褪色
灵活的配置允许在不同的应用中使用相同的设备
每个开关一个、两个或三个系列LED
漂浮源MOSFET
EMI降低
保护功能和封装提高可靠性
准备好了
AEC-Q100合格
-40ºC to +125ºC operating temperature range
