STMicroelectronics L6494高压高/低侧2A栅极驱动器是用于N通道功率MOSFET或IGBT的单芯片半桥栅极驱动器。这些高压器件采用BCD6“离线”技术制造。高侧(浮动)截面设计承受高达500V的直流电压轨,具有600V瞬态耐受电压。逻辑输入端兼容CMOS/TTL,低至3.3V,可轻松连接微控制器或DSP等控制单元。
该器件是单输入栅极驱动器,具有可编程死区时间,并设有低电平有效关断引脚。L6494特别适合中、高容量功率MOSFET/IGBT。两个器件输出实现灌2.5A和源2A电流, 位于下、上驱动部分的独立UVLO保护电路防止在低效率或危险条件下操作电源开关。这些驱动器的集成式自举二极管和所有集成功能让应用PCB设计更简单、更紧凑,从而减少物料清单总体成本。
特性
- 瞬态耐压:600V
- dV/dt抗扰度:± 50V/ns(在全温度范围内)
- 驱动器电流能力:-2A源(典型值,25°C时)- 2.5A灌(典型值,25°C时)
- 较短的传播延迟:85ns
- 在1nF负载下,开关的上升/下降时间:25ns
- 集成式自举二极管
- 单输入和关断引脚
- 可调节死区时间
- 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带滞后
- 高侧和低侧欠压闭锁
- 紧凑、简化的布局
- 材料清单减少
- 灵活、简单、快速的设计
应用
- 电机驱动器,用于家用电器、工厂自动化、工业驱动器和风机
- HID镇流器
- 感应加热
- 焊接
- 工业逆变器
- 不间断电源
- 电源装置
- 直流-直流转换器
