电动牙刷防水测试机是如何进行防水检测的
今日头条
1194人已加入
众所周知,电动牙刷必须具有一定的防水性,而防水性也是决定其使用寿命的重要指标。防水测试(检测)可根据国家标准分为不同级别,电动牙刷的防水性能通常要达到IP66,IP67甚至IP68的防水等级。那么电动牙刷制造商如何进行防水检测(测试)?
进行防水测试时,一个很简单而又粗鲁的方法就是:将产品放入水中并观察是否产生气泡,或者在一定时间后将产品取出以测试其性能是否良好。这种方法(泡水法)可以有效地检测产品的防水性能,但是它也有很多局限性,例如:无法量化泄漏值,主观判断,检测完成后需要进行二次清洁,进水导致零件损坏,效率低以及由于无法确定防水等级等,这些缺点使得泡水法难以满足生产企业的批量检测(测试)需求。
采用电动牙刷防水测试机进行防水检测是电动牙刷制造商当前使用的很常用的防水测试方法。电动牙刷防水测试机是一种气密性检测仪。
电动牙刷防水测试机使用压缩空气作为检测介质,主要使用差压原理进行检测。通过比较检测端和设定值之间的压差,如果产品合格,水槽中将没有气泡产生,若不合格就会有气泡产生,则表示产品未做好密封,可以进行返修。电动牙刷防水测试仪克服了传统水检法的种种弊端,可以有效消除温度,压力等环境因素的影响。为了提高防水性能,通常将电动牙刷整体密封。
使用电动牙刷防水检测仪进行检测(测试)时,有必要根据产品的外观特性制作一套密封模具,并将其固定密封,形成检测端。另外,还可以采取多工位检侧方式,这样就大大提高了检测效率,给生产厂家带来了方便。
fqj
