电路板上接弹簧的原因
  1、连接屏蔽板,将电路接地与屏蔽板有效可靠地连接起来,由于弹簧的形变范围大,可以保证长时间接触良好,减小故障率,保障设备可靠运行。
  2、触摸感应传感器,因为弹簧有较好的缓冲作用,焊接在电路板上,在移动或震动的情况下不会对电路板的铜箔造成损伤,使触摸点保持长期有效地良性工作。又由于弹簧有较好的复位性,在收到外力震动情况下,能很好地复位,保证了触摸按键位置的准确性。
  3、连接电池电极,电池一般使用久了会需要更换,而弹簧的复位性能长期保持,这就使得电池在经常更换的时候,仍能保持良好的接触。又由于力的传递性,使电池的另一极也保持良好接触,所以,电池用的弹簧只需要一极使用即可,另一极无需用弹簧也能保证接触良好。
  4、连接或者施压给电路内部传感器,保证电路内部传感器长期正常工作。具体就不在举例了。
  5、天线使用,外置天线在使用过程中很有可能受到外力作用,把天线底部做成螺旋弹簧状可大大延长天线使用期,也可有效保护天线根部与电路的长期连接。
  6、传感器缓冲作用,例如重力开关,离心开关等。
责任编辑人:CC
