防爆冷水机的选用原则、故障原因及解决方案
防爆冷水机组是在标准型冷水机组的基础上,为防止电气设备引起周围爆炸性气体环境引燃而采取的特定的防爆措施,主要应用与易燃易爆等特种场所、生产的功率从10HP-200HP不等。规格可按客户要求定做。
防爆冷水机的选用原则:
1、应选择防爆性能完善可靠的产品。如防静电、限温、限压等保护技术必须完善。特别是防爆结构必须符合有关标准,以确保安全使用。
2、在同样价格下应优先选择防爆性能更强的。
3、应优先选择采用“气密型”与“正压型”复合防爆结构制冷系统的冷水机系统。
防爆冷水机组制冷效果不好的缘由及处置办法:
1、温控器呈现问题:防爆冷水机温控器呈现问题,无法完成温度控制,倡议联络冷水机厂家售后技术人员改换温控器。
2、制冷剂缺乏或者呈现走漏:防爆冷水机若呈现制冷剂缺乏或者冷却系统走漏制冷剂时,建议联络售后技术人员找出漏点,补焊和重新充注冷媒。
3、外界环境温渡过高:当室内封锁不透风或者处于40℃以上的环境时,冷水机难以把热量传送到室外,进而招致不制冷。这时,能够降低室内温度或改换更大制冷量的防爆冷水机。
4、长时间不清洗保养:防爆冷水机在运用一段时间后,若是长期不清洗保养,容易招致冷水机内部配件产生较多积尘,管道也容易产生水垢,滋生细菌,热量不能得到有效带走,招致制冷效果降低。因而,我们需求定期要对冷水机组进行清洗保养。
责任编辑:gt
