如何清洗压铸模温机设备,有哪些步骤
在镁铝合金生产中,因应市场的竞争,节省人力,提高品质,压铸模温机的使用,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升及可完全自动化生产。那么压铸模温机如何清洗呢?
压铸模温机的清洗步骤:
1、配备清洗液:参照清洗液的使用说明兑入凉水,溶解清洗剂,调制好后,加入油炉,液面达到一半位置即可。切记未溶解的杂质不要倒入导热油炉中。
2、放掉旧油:将设备加热到约50,关掉后用压缩空气吹扫,使旧油排出。空气压力建议为3到5公斤。
3、冲洗:将模具温度控制机注入清水,加热至80,循环一段时间,再放掉废水,按照此流程重新冲洗2-3遍。
4、清洗:开油泵循环,当压力稳定后,可打开加热,此时需打开排气阀门及油箱盖。加热到90并保证水处于不沸腾的状态,循环10-12小时,排出清洗剂及污液。
压铸模温机采用欧洲先进的技术,控温精度高,导热速度快。主要运用于压铸模具,铝合金压铸等行业的温度控制。压铸模温机可自动吸出回油,负压运转,跟国内同行比性能要高,价格优惠。压铸专用模温机采用电为热源,导热油为热载体,利用循环油泵强制循环,将热能输送到用热设备后,继而返回重新继续加热的设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。当温度高时,停止加热,打开冷却电磁阀利用外部冷却水经过换热器对导热油降温在对设备降温,当温度低时,启动加热管加热。
责任编辑:gt
