RFID模块恒温恒湿测试
今日头条
1191人已加入
嵌入式RFID模块在实际产品运行环境时都带有一定的温度、湿度,而且有些环境的温度、湿度比较高!产品长时间处于这种较高的温湿度环境下,性能、寿命会受到一定的影响,恒温恒湿测试是对产品进行的一种环境可靠性测试,确保产品质量保证。
低温测试过程:
低温-20℃工作22小时;低温工作22小时后,每10分钟进行一次读卡器试验,记录电流、调谐值。
低温-20℃工作24小时;断电,将RFID模块从恒温箱中取出放置室温中60分钟,检查外观、读卡测试、记录电流和调谐值。
低温-40℃放置16小时;低温16小时后,通电,启动RFID模块进行读卡,记录电流、调谐值。
测试结果:
低温恒湿恒温测试结果:外观均无异常,电流、调谐和读卡功能均与常温下相同,低温状态下能正常断电启动。符合合格标准,测试通过。
高温测试过程:
高温80℃工作22小时,高温工作22小时后,每10分钟进行一次读卡器试验,记录电流、调谐值。
高温80℃工作24小时,将恒温箱快速升温到80℃,试验时间持续24小时。
高温90℃16小时后启动,将功能正常的3套RFID模块放入恒温箱,快速升温到90℃,试验时间持续16小时。
测试结果:
外观无异常,电流、调谐、读卡功能均与常温下相同,高温状态下能正常断电启动。符合合格标准,测试通过。
结论:
经过恒温恒湿测试,健永科技自主研发产品rfid模块工作温度参数值为-40℃-+90℃,相比原模块工作温度参数值-20℃-+85℃有较大突破和改进,相比当下嵌入式rfid模块的应用,新模块将适应更多新环境(如:东北寒冷地区)和新领域(如:金属加工冶炼)。
      责任编辑:tzh
