ORICO iMatch固态移动硬盘体验,敏捷高速时尚多变
随着信息技术的不断成熟,我们每天接触到的数据量也越来越大,特别是在工作学习的时候,经常需要临时储存和移动较多的数字资料,以往只要用几十G的U盘就可以完成了,但现在所需要的容量却往往不止于此,所以往往需要一些大容量的移动硬盘。近些年固态硬盘的成本逐渐走低,市面上也开始出现了很多轻巧耐用的移动固态硬盘,同时由于固态硬盘本身的技术特性,不同于传统的机械硬盘,我们目前可以选择的硬盘品牌和规格也非常丰富。最近就用了一段时间这款来自ORICO的iMatch固态移动硬盘,感觉质量不错。
ORICO奥睿科是一家国产外设品牌,在存储设备领域有着非常丰富的产品,比如硬盘盒、集线器等,近些年也得到了很多消费者的认可。ORICO iMatch的包装也是采用了ORICO标志性的风格,同时整体规格也比较简约,包装上主要强调了这款硬盘10Gbps的速度规格。
iMatch采用了全铝外壳,对日常使用中的散热有一定帮助。除了硬盘本身之外,包装还提供了两根数据线,分别时USB-A转USB-C的数据线,以及双USB-C接口的数据线,硬盘本身当然也是采用了USB-C接口,同时也是USB 3.1 Gen 2的规格。
这款硬盘在外壳上面做工比较细致,采用了CNC工艺处理,造型简约的同时,边缘做工也比较不错,手感也很细腻。此外硬盘本身的尺寸也比较小巧,并且配上了挂绳孔,更加便于携带。另外硬盘上也有一枚LED指示灯,可以用来提示使用中的状态。因为iMatch自带了两种规格的数据线,所以也是处于开箱即用的状态,同时由于存储设备在线材和接口等方面的限制,通过这两根可以满足10Gbps传输速率的数据线,也可以确保硬盘在使用中可以获得更稳定的传输速度,平时将其用在PC、手机以及主机上面都会比较方便。
ORICO的很多外设都会考虑到玩家的个性化需要,iMatch这款移动硬盘当然也不例外,它也有四种配色可以选择,包括黑银蓝红等,给玩家留下了足够的选择空间,同时也更易于融入不同的使用场合。
iMatch本身也是一款即插即用的固态移动硬盘,并且有多种存储规格可以选择。这款500GB版本的iMatch,接入PC后可以看到其型号IV300,并且可以直接使用。这款硬盘在PC上的实际存储容量为477GiB,比标准的467GiB稍稍多了些,所以硬盘本身应该是512GB的规格,这样看来ORICO还是很厚道的。
这款硬盘不仅采用了USB 3.1 Gen 2接口规格,而且支持UASP加速和TRIM指令,在ORICO的实验室数据上,读写速度可以达到982MiB/s和931MiB/s,实际使用中因为设备间接口规格的不同,实际速度通常会有所下降,比如在目前依然很流行的USB 3.0接口上,就只能获得5Gbps的速率,实际读写速度在400MiB/s左右。
实际测试中,在同为USB 3.1 Gen 2接口的设备上测速,iMatch的读写速度可以确保在900MiB/s左右,而在USB 3.0接口的设备上使用,iMatch的读写速度也可以维持在400MiB左右,同时传输文件的稳定性也很有保障,所以在日常使用中,可以快捷高效的完成各种读写作业。与高速率相伴而生的就是高发热,ORICO iMatch因为紧凑的设计,发热也会比较明显,特别是在连续写入数据的时候,触感上会有非常明显的温度升高,不过这对于数据传输的速度影响不大,毕竟是采用了铝合金的外壳,对散热也有一定的帮助。
目前iMatch提供了250GB、500GB以及1TB三种规格,其中500GB应该是比较使用的一款,同时1TB的单位存储成本则是最低的,这些存储规格基本可以满足常见的存储需要。
总体来说,iMatch这款固态移动硬盘在很多方面的表现也是同类产品中的中上水平,而且10Gbps的速率也是超出了现在很多人日常使用的需要,再用几年也不会过时,特别是iMatch本身也比较轻巧,日常携带会很方便,不过使用时还需要主要常备标准的数据线,避免因为线缆问题而降速或是损坏硬盘。总之对于有需要的朋友来说,iMatch是一款比较值得考虑的国产产品。
fqj
