昨天晚上收到了一个盆友留言,说公司里面采用自动化测试仪器 chroma8000 来对成品开关电源进行测试,里面的好多关于电源的专业英语术语根本就看不懂,想请教一下电源的一些专业术语。
看了这个留言,我上网查找了 chroma8000 的仪器测试项设定,因为我之前接触更多的是 chroma6000 仪器,8000 也就操作过一两次,所以并不是非常熟悉,但是看过网络上介绍后,其实和 6000 大同小异,最大的区别就是 8000 能测的电源功率比 6000 大,测试项目和 6000 可以说是大同小异。
那我就用采用我之前使用 chroma6000 仪器的测试报告来简单的说明一下各个测试项代表什么意思。
由于测试结果数据太庞大,所以我就将测试项目罗列出来,剩下的参数设定和测试数据读取就不一一罗列出来,下面是之前测试过的一款 800W 的开关电源测试项,总共包含 22 项测试,那我们就来简单的讲一下。
SEQ.1:Set Up Function () ---------- PASS;第一项测试就是开机,就是软件给 AC Source 一个启动信号,让 AC Source 进入准备测试状态,这一项必须要有,如果没有这一项,那么 AC Source 是没有办法启动的。
SEQ.2:Turn On & Sequence Test (Ton&Iinrush&Vos(264Vac)) ---------- PASS;这一项测试的开关电源的开机时间和浪涌电流。
SEQ.3: OLP Test (+5Vsb OCP) ---------- PASS;这一项测试 5V 待机电压的过载电流点。
SEQ.4:Turn On & Sequence Test (R/T (160Vac)) ---------- PASS;这一项测试电源电压的爬升时间。
SEQ.5:Hold Up & Sequence Test (H/T&Tpg_H/T&PF(160Vac)) ---------- PASS;这一项测试电源的关机时间以及电源的功率因素 PF。
SEQ.6:Turn On & Sequence Test (0.1S
SEQ.7:OLP Test (+12V OCP) ---------- PASS;这一项是测试主输出 12V 的过载电流点。
SEQ.8:Hold On Adjust (PS_Alert Test) ---------- PASS;这一项测试信号电压翻转功能,在这一项,我们调节 PS Alert 的电压,使得电源进入保护状态。
SEQ.9:Hold On Adjust (Led Amber/Green Flashing) ---------- PASS;这一项测试电源进入保护状态后,指示灯是否会进行转换。
SEQ.10:Hold On Adjust (Min Voltage Check) ---------- PASS;这一项测试电源进入保护状态后,主电压是否关断且待机电压 5V 必须存在。
SEQ.11:Vin Ramp Test (AC Shun Down) ---------- PASS;这一项是将 AC Source 关断。
SEQ.12:Hold On Adjust (AC Start UP 126Vac) ---------- PASS;这一项是重启 AC Source,让电源进行重新启动。
SEQ.13:Line Regulation Test (Min Load Test) ---------- PASS;这一项测试输入电压变化时(90V—264V—180V),输出电压 12V 是否处于稳定状态。
SEQ.14:Input/Output Test (Eff&PF 20% FL (230Vac)) ---------- PASS;这一项测试 20%负载状态下电源的效率及功率因数。
SEQ.15:Input/Output Test (Eff&PF 50% FL (230Vac)) ---------- PASS;这一项测试 50%负载状态下电源的效率及功率因素。
SEQ.16:Input/Output Test (Eff&PF&Iinrms FL (230Vac)) ---------- PASS;这一项测试 100%负载条件下电源的效率及功率因数。
SEQ.17:AC Noise Carry Through Test (+12V Peak Load 41.0A) ---------- PASS;这一项测试满载条件下,电压的调整率及电压值。
SEQ.18:Sync Dynamic Test (5Vsb & 12V Dynamic Test) ---------- PASS;这一项将电源进行重置于空载状态下。
SEQ.19:Combine Regulation Test (Min & Half & Max Load) ---------- PASS;这一项测试负载变化(20%---100%---50%)条件下,输出电压的负载调整率。
SEQ.20:Combine Regulation Test (All Max Load)---------- PASS;这一项测试重载情况下电源在输入电压变化下(90V—265V—180V)的电压调整率及电压杂讯噪音。
SEQ.21:Line Regulation Test (Full Load Test) ---------- PASS;这一项测试满载条件下电源在电压变化条件下(180—265--90)的电压调整率及输出电压杂讯噪音。
SEQ.22:Hold Up & Sequence Test (H/T&Tpg_H/T&PF(210Vac)) ---------- PASS;这一项是将电源进行关机时间测试及进行关机放电动作。
当然这只是一款机种的测试程序,不同的产品一般我们可以根据自己的需求来修改和制作最简便有效的测试程序。
审核编辑 黄昊宇
