一文简述什么是RCC线路
RCC 线路也就是我们所谓的自振线路,由于具有元器件少、生产成本低、调试维修方便等优点,已经广泛应用于小功率电路中了,但是同样也存存在着峰值高、滤纹电流大等缺点。此类开关电源工作频率由输出电压/输出电流来改变,因此当控制电流过高时,就会使电路出现一种间歇式的振荡现象,所以说它也算是一种非周期性的开关电源线路。
我们目前大多数电源采用的是 PWM 系统控制的稳压线路,开关管总是周期性地通断,我们可以通过改变 PWM 每个周期的脉冲宽度实现稳压调控。而 RCC 线路的开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。开关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通和截止的电平是由输出电压取样进行控制。
开关电源上电后,市电经过整流滤波后得到一个高压直流电,一路经过变压器的 Np 绕组加至开关管的集电极,另一个经过启动电阻 Rg 提供一个启动电流 ig 给开光管的基极,Tr1 导通,变压器的 Nb 和 Ns 绕组同样得到一个上正下负的电压,Ns 绕组由于输出二极管反向截止,所以能量全部储存在变压器绕组中,Np 绕组电压经过 D2 后提供给开光管一个正反馈电流,加速开光管导通,经过一段时间后,当集电极电流达到 Ic=h*Ib 后,开光管因 h 不足而关断,变压器各个绕组产生反向电动势,次级绕组 Ns 的能量经 D4 向负载释放,当变压器能量释放完毕后,Nb 上的能量返回 Tr1,开光管继续重复之前的开关动作。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RCC
