高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有非易
新品快讯
29人已加入
高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有非易失存储器
SUNNYVALE,CA。2009年6月22日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出带有非易失(NV)存储器的低成本、16通道、gamma校正基准系统MAX9669。这款高度集成的器件提供16路可编程gamma校正输出和一路用于VCOM调节的电压基准,极大地降低了TFT-LCD的方案成本。MAX9669省去了多个分立元件,包括数字可变电阻、VCOM放大器、gamma缓冲器、电阻串以及高压线性稳压器。片内10位DAC包含低通滤波器,可将行扫描频率噪声降低50dB,因此无需高压线性稳压器。另外,MAX9669具有非易失、可多次编程(MTP)存储器,支持高达100次写操作,用于在芯片内存储gamma和VCOM值,从而省去了外部EEPROM。MAX9669低成本gamma校正方案理想用于基于LCD的TV、笔记本PC和显示器。
带有MTP存储器的10位、16通道、可编程gamma基准系统
MAX9669提供5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装,具有优异的散热性能。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.80 (1000片起,美国离岸价)。
