均流线路的目的是什么?
我们有时在使用电源时常常会因为电源的某一个参数达不到要求而重新开发定制版电源,这就会导致资源的浪费、延长交货时间、影响工程进度。
后来我们发现采用模块化的构造方法,采用一定规格系列的模块式电源,按照一定的串联或并联方式,就可以分别达到输出电压、输出电流、输出功率扩展的目的。
电子行业有个说法,如果你有了新的思路,那么一定要存在新的问题,不然这个想法一定不是新的,所以仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”的问题,而解决方法的不同,对整个电源扩展系统的稳定性、可靠性都有很大的影响。而我们日常电源设计时应用比较广泛的是电源的均流技术,也就是我们所说的 CS 线路。
均流线路的主要目的是为了满足:当负载进行变化时,被均流的每台电源的输出电压变化要相同并且均流时每台电源的输出电流也要按照功率份额均摊,举个例子说明,比如你拿两台产品进行均流,那么将这两个产品进行并联输出时,在空载情况下,一台的输出电压为 12.1V,一台的输出电压为 12.3V,当我们加重负载到 10A,比如说第一台电压下降了 0.1V,那么第二台下降的电压也是 0.1V,并且两台的电流都应该时 5A,这样才是良好的均流。
在电源扩大电流中,现在采用的应该都是自动均流技术。这种技术是通过取样、电子控制调节环路来保证整个系统的输出电流按每个单元的输出能力均摊,以达到既充分发挥每个单元的输出能力,又保证每个单元可靠工作的目的。
而要满足若干台电源达到良好的均流,那么这些电源的模块单元应采用公共总线,而且要保证整个系统应有良好的均流瞬态响应特性,还有整个并联输出扩流系统有一个共同控制电路。
审核编辑 黄昊宇
