DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
新品快讯
29人已加入
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流和累计电流的低功耗精密电路,以及非易失(NV)数据存储器,这些电路全部整合于一片微小的3.0mm x 4.4mm 8引脚TSSOP封装。
通过1-Wire®接口,主系统可以读/写访问DS2756的状态和控制寄存器、测量寄存器和通用数据存储器。每个器件都具有唯一的、工厂预置的64位网络地址,使主系统能够单独寻址每个器件,支持多电池操作。
  • 可编程的挂起模式
  • 精确累计电流
    • ±64mV输入范围内提供2% ±4µV的精度
    • ±3.2A范围内提供2% ±3.2A 200µA的精度(20mΩ检测电阻)
  • 电流测量
    • 9位瞬态测量
    • 12位均值测量,每88ms更新一次
    • 15位均值测量,每2.8s更新一次
  • 电压测量 9位瞬态测量 10位均值测量,每4ms更新一次
  • 温度测量 10位, 0.125°C分辨率
  • 瞬态模式允许测量瞬时功率
  • 当累积电流或温度超过编程设定门限时,主机发送报警信号
  • 96字节可锁定EEPROM
  • 8字节通用SRAM
  • Dallas 1-Wire接口,带有唯一的64位地址,工作在标准或高速模式
  • 3mm、8引脚TSSOP封装,可安装在薄的棱柱型Li+和Li+/聚合物电池的侧面
    DS275
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
