MAX5904, MAX5905, MAX5906, MAX
新品快讯
29人已加入
MAX5904, MAX5905, MAX5906, MAX5907, MAX5908, MAX5909 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
概述
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或拨出板卡。
板卡的放电滤波电容为带电背板提供低阻,由此引起高浪涌电流从背板流至板卡,烧坏连接器和元件,或引起瞬间的背板电源崩溃、导致系统复位。当板卡插入时,通过逐渐升高输出电压、调节电流在预设的门限以内,MAX5904系列热插拔控制器可以避免上述问题,保证系统安全稳定。在启动周期完成后,两个片内比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并可抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时将切断负载。MAX5905/MAX5907/MAX5909在故障之后必须解锁,而MAX5904/MAX5906/MAX5908在故障之后能够自动重新启动。
MAX5904系列提供多种选择,减少了元件数量和设计时间。所有器件内置一个电荷泵,用于驱动廉价的、外部N沟道MOSFET的栅极。这些器件提供一些集成的特性,如启动电流调节和电流瞬变保护,无需外部定时电阻和电容。MAX5906-MAX5909提供漏极开路状态指示输出,可调的启动定时器,可调的限流值,一个独立的比较器和输出欠压/过压监视。
MAX5904/MAX5905提供8引脚SO封装,MAX5906-MAX5909提供节省空间的16引脚QSOP封装。
关键特性
  • +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
  • 25mV的低缺省限流门限
  • 启动时浪涌电流调节
  • 断路器功能
  • 可调节断路器/限流门限
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 自动重试或锁定故障管理模式
  • 开/关电源次序设定
  • 状态输出指示故障/安全情况
  • 输出欠压和过压监测和/或保护
    应用/使用
     基站线卡
     热插拔子卡
     网络路由器和交换机
     PCI-Express®应用
     电源排序
     RAID
     固态电路断路器
    MAX5904, MAX5905, MAX5906, MAX5907, MAX5908, MAX5909 典型工作电路
    M
    M
  • MAX5904, MAX5905, MAX5906, MAX5907, MAX5908, MAX5909,pdf datasheet (Dual Hot-Swap Controllers/Power Sequencers)
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • M
