网络主机的配置及测试
测试测量实验
10人已加入
网络主机的配置及测试
实验2 网络主机的配置及测试
2.1 实验目的
学习网络主机的基本配置技术及常用的网络指令等。
2.2 实验环境
实验网络拓扑如图2.1。
图2.1 网络拓扑
2.3 实验的内容和要求
(1) IP地址配置
(2) ping命令的使用
(3) arp命令的使用
(4) hosts文件的配置
2.4 实验说明
(1) IP地址配置
1) 右键单击“网上邻居”属性本地连接属性,双击”TCP/IP协议”,进入TCP/IP属性对话框,如图2.1所示。
图2.2 网络属性信息
2) 记录当前主机的IP地址相关信息,以备恢复。
(2) Ping命令
熟悉使用Ping命令的各种操作。
  命令的格式:
ping [-t] [-a] [-n count]  [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] target_name
  其中: -t : Ping目标主机直到结束为止。如果要查看结果并且Ping继续执行,按Ctrl + Break键。如果要结束,则按Ctrl + C。
    -a:   将IP地址转化为主机名
    -n count :   指定发送返回请求包的数目
    -l size:  指定发送缓冲区的大小
    -f    指定在发送包中的数据不分片
    -I TTL:  指定包的存活时间
    -v TOS:  指定服务类型
    -r count:
    -s count:
    -j host-list: 根据主机列表进行松散的路由
    -k host-list: 根据主机列表进行严格的路由
    -w count:  指定等待每一个返回包的过期时间,以毫秒计。
实验内容:
1) 恢复原来的网线连接;
2) 分别在本地主机插线和不插线的情况下Ping 127.0.0.1;
3) 分别在本地主机插线和不插线的情况下Ping 本机的IP地址
4) 分别在远程主机插线和不插线的情况下Ping 远程主机的IP地址
5) 使用”-l” 和”-f”参数测试当前网络的MTU
6) 修改IP地址和子网掩码,使两台计算机处在不同网段内,使用Ping命令测试
7) 观察并记录实验结果,并得出以下结论:
a) 127.0.0.1与主机实际的IP地址有什么差别?
b) 当前网络的MTU应该是多少?是如何分析的?
c) 在不同网段内的两台计算机能否直接通过HUB连接?
8) 恢复IP地址和子网掩码的配置
(3) arp命令的使用
  命令格式:
   ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
   ARP –d inet_addr [if_addr]
   ARP –a [inet_addr] [-n if_addr]
  其中:
   -a :  显示现在的ARP缓存的数据
-d:  删除ARP缓存中的指定的IP地址的对应项。如果IP地址项是*则删除所有信息
   -s:  将MAC地址和IP地址在ARP缓存中绑定。
实验内容:
1) 显示当前ARP cache中的内容,记录下来;
2) 测试删除ARP cache中的内容;
3) 使用ping和arp命令获取远程主机的MAC地址;
4) 在远程主机下使用ipconfig –all命令获取实际的MAC地址;
5) 对比3与4步获得的结果并进行记录,分析原理;
6) 获取本网络默认网关的MAC地址
7) ping 202.118.1.82,记录本机ARP cache中的内容;
8) ping 202.118.1.250,记录本机ARP cache中的内容;
9) 对比7与8步获得的结果并进行记录,分析原理;
10) 使用arp –s参数进行静态ARP映射,防范ARP欺骗;
11) 使用arp –s参数将默认网关的IP地址与错误的MAC地址进行静态ARP映射,记录并分析此时的现象。
(4) hosts文件的配置
1) 找到windows文件夹下的hosts文件;
2) 使用文本编辑器打开该文件;
3) 添加一条新记录:”127.0.0.1       localhost”;
4) 运行ping –a 127.0.0.1和ping –a 127.0.0.2,记录运行结果;
5) 修改该记录为:”127.0.0.2       localhost”
6) 运行ping –a 127.0.0.1和ping –a 127.0.0.2,记录运行结果;
7) 对比两次运行结果,分析说明hosts文件的作用。
2.5 完成实验报告
  • 相关推荐
  • 热点推荐
