测试测量实验
交换机端口聚合
实验7 交换机端口聚合
7.1 实验目的
理解端口聚合(Aggregate-port)的配置及原理。
7.2 实验环境
实验拓扑结构如图7.1所示。
图7.1网络拓扑
7.3 实验的内容和要求
(1) 交换机的基本配置
(2) 在交换机上创建聚合接口
(3) 在交换机上配置聚合端口
(4) 端口聚合增加交换机之间的传输带宽,验证当一条链路断开时仍能互相通信。
7.4 实验说明
第一步:交换机A的基本配置。
SwitchA(config)#vlan 10
SwitchA(config-vlan)#name sales
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#interface fastEthernet0/5
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10
验证测试:验证已创建了VLAN 10,并将0/5端口已划分到VLAN 10中。
SwitchA#show vlan id 10
VLAN Name Status Ports
10 sales active Fa0/5
第二步:在交换机SwitchA上配置聚合端口。
SwitchA(config)#interface aggregateport 1 !创建聚合接口AG1
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk !配置AG模式为trunk
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#interface range fastEthernet 0/1-2 !进入接口0/1和0/2
SwitchA(config-if-range)#port-group 1 !配置接口0/1和0/2属于AG1
验证测试:验证接口fastEthernet0/1和0/2属于AG1。
SwitchA#show aggregatePort 1 summary !查看端口聚合组1的信息
AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports
Ag1 8 Enabled Trunk Fa0/1, Fa0/2
注:AG1,最大支持端口数为8个,当前VLAN模式为Trunk,组成员有F0/1、F0/2。
第三步:交换机B的基本配置。
(具体步骤与SwitchA类似)
第四步:在交换机SwitchB上配置聚合端口。
(具体步骤与SwitchA类似)
第五步:验证当交换机直接的一条链路断开时,PC1与PC2仍能互相通信。
注意事项:
(1) 只有同类型端口才能聚合为一个AG端口。
(2) 所有物理端口必须属于同一个VLAN。
(3) 在锐捷交换机上最多支持8个物理端口聚合为一个AG。
(4) 在锐捷交换机上最多支持6组聚合端口。
参考配置:
SwitchA#show running-config !显示交换机SwitchA的全部配置
Building configuration…
Current configuration : 497 bytes
version 1.0
Vlan 10
name sales
hostname SwitchA
interface AggregatePort 1 !聚合端口1的VLAN模式为Trunk
interface FastEthernet 0/1
port-group 1 !将F0/1加入聚合组1
interface FastEthernet 0/2
port-group 2 !将F0/2加入聚合组1
interface FastEthernet 0/5
end
SwitchB#show running-config !显示交换机SwitchB的全部配置
version 1.0
Vlan 10
name sales
hostname SwitchB
end
7.5 完成实验报告
