液位传感器在生活中有哪些应用场景?
说起液位传感器也许很多人都不知道,但其实液位传感器已经遍布于我们生活中的每个角落。在生活应用中,液位传感器的应用是各种各样的,相对的应用条件也是各不相同。有些应用透明的水箱进行液位检测,有些应用是检测各种液体,如常温清水、洗衣液等。
如今随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。
液位传感器种类多而繁杂,光电液位传感器凭借测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点在液位传感器市场中占有独特的优势。光电式液位传感器是通过光学反射原理,根据内部接收管所接收到的反射光线情况来检测液位高低的。当传感器头部处于无水状态时,光线直接反射和接收器。当传感器头部被液体覆盖时,光线会折射在液体中,只有少部分或没有光线反射回传感器内部的接收器。
另一方面光电式液位传感器还有可以分为单点、多点两种。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器。可有一只光电液位传感器即可检测多个液位点的。工釆网提供的英国 SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH 提供单点液位检测, TTL 兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
该 LLC 系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到 250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关 LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12 或者 1/2” SAE 接口
2) 三线电气接口
3) 250mA 输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达 125 摄氏度)
审核编辑 黄昊宇
