二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活密切相关。随着现代社会的不断进步,二氧化碳传感器被广泛地应用,来优化我们的生产和生活,如监测农业温室中的二氧化碳含量并及时通风以增加作物产量,监测矿井中的二氧化碳浓度以确保工人的安全等。
此外,人体对空气中二氧化碳的增长非常敏感,二氧化碳含量每增加 0.5%,就会引起人体的明显反应。在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为 0.04%(400 PPM),在大城市有时达到 500 PPM。当室内无人时,二氧化碳的浓度一般为 500 至 700 PPM。
短期内,二氧化碳浓度过高,对人体不会有太大影响。但是如果我们长期生活和工作在二氧化碳过量的环境中,将会给人体带来极大的危害。
因此,在 CO2 含量变化很大的环境中,使用 CO2 传感器来监测 CO2 含量是很有必要的,那么在使用 CO2 传感器来监测 CO2 浓度时应该注意什么呢?下面工采网简要列举一下注意事项:
1.注意测量范围:一般情况下,二氧化碳传感器的默认测量范围为 0-5000ppm,但在一些农业场合,当作物呼吸强烈时,CO2 浓度可能会超过 5000ppm,因此测量范围应为 0-10000ppm。
2.注意防水:CO2 传感器设备上有一层透气膜,所以该设备不防水,所以使用时要注意防水。
3.注意环境温度:二氧化碳传感器本身的工作环境温度为-10~ 50。如果温度超过这个温度,就会出现测量误差,所以要注意使用环境温度。
工采网代理了多款二氧化碳传感器,比如英国 GSS 4 系大量程红外 CO2 传感器 MINIR/ExplorIR-M,另外还有低功耗型红外二氧化碳传感器 COZIR-W/ExplorIR-W 和高速响应红外 CO2 传感器 SprintIR,若是用在农业大棚这种高湿环境里,可以选择韩国 SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2 传感器模块 - SH-DS。另外还有红外二氧化碳传感器 ZG09 采用双光束 NDIR 技术提高长期稳定性。适合多种应用 IAQ,温室养殖,HVAC,DCV。
审核编辑 黄昊宇
