浅谈NTC热敏电阻
NTC 热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见。
NTC 又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。
负温度系数热敏电阻与之对应的还有正温度系数热敏电阻,称为 PTC,即阻值会随温度升高而增大。
PTC 一般串联在电路中使用,用来限制电路电流,是一种过流保护器件。
电流通过元件后引起温度升高,PTC 的阻值会增加,阻值增加从而限制了电流的增加,周而复始,PTC 充当的是开关的作用。
高分子 PTC 热敏电阻一般被称为自恢复保险丝。
NTC 阻值和温度对应关系
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的材料是由锰 (Mn) 、镍 (Ni) 、钴 (Co) 等成分的氧化物烧制而成的陶瓷,此陶瓷形成了电极。其外观形状一般有引线型、片状型等。
引线型和片状 NTC
在之前小米数字旗舰机发布会上,我们看到小米 10 系列搭载 5 个温度传感器,分别放在 CPU、相机、通讯、电池、充电口等处,精准控温。
这几个地方应该采用的都是 NTC 热敏电阻,因为 NTC 价格便宜,电路简单,占用更少的 PCB 面积,我们都知道目前旗舰手机内部的 PCB 空间都是寸土寸金的。
小米 10 系列手机温度传感器在 PCBA 上的分布
NTC 热敏电阻的电路非常简单,因为 NTC 的阻值随温度升高一直在下降,用如下的电路将阻值变化转化为电压变化,然后 ADC 采样,根据电压推算出温度。
一般 NTC 的 SPEC 中会给出 NTC 阻值和温度的对应表,这个表格需要写进程序代码中;软件先根据 ADC 计算出 Vout 的电压值,然后换算出 NTC 的阻值,再查表得出温度。
NTC 测温电路
NTC 的选型有两个比较重要的参数,一个是 25 摄氏度的阻值,另一个是 B 常数(25/50℃),如果两个 NTC 的这两项参数一样,它们的 NTC 阻值和温度的曲线也差不多相似,可以进行替代。
今天的文章到这里就结束了。。。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • N
