浅析天线与波长的关系
一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的;
二、波长和频率是倒数关系,计算公式:
波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz)
如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以又把 150MHz 左右的信号称为 2 米波;430MHz 的波长是 0.7 米,所以 430MHz 左右的信号又被叫着 7 分米波。
三、调频广播中心频率 98 兆赫的波长是多少米?
λ =v/f
=300/ 98
=3.06 米
四、天线的长短和波长成正比,和频率成反比,频率越高,波长越短,天线也就可以做得越短。
五、天线的长度并不等于一个波长,往往是 1/4 波长或者 5/8 波长。
六、波长越长穿透能力越强?波长越短贯穿能力越强
波长越长,绕射的能力越强,例如无线电波可以绕过高楼大厦传播、红灯的灯光比绿光和黄光更能穿透雾霭传播到远处以提醒司机。
七、波长越短,波的能量越大,贯穿能力越强,例如 X 光可贯穿皮肤、骨骼,紫外线能杀死细菌、强的紫外线能引起皮肤癌、穿越电离层等。
根据:波速=波长*频率(频率和波长成反比例关系),则,
f=230MHz, 波长越长,绕射能力越强,穿透能力越强,信号损失衰减越小,传输距离越远,实现信号广覆盖。
f=1800MHz,波长越短,直射能力越强,贯穿能力越强,信号损失衰减越大,传输距离越短,杀伤力越强,实现信号局域覆盖。
注意!波粒二象性:波长越短,能量越大,穿透能力越强
1. 波的频率和波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长。
2. 电磁波在空间是向各个方向传播的,所有这些电磁波仅在波长(或频率)上有所差别,而在本质上完全相同,且波长不同的电磁波在真空中的传播速度都是电磁波的传播速度,即等于光速,是 3x10e8 米/秒。在空气中和在真空中近似。
3. 不同频率(或不同波长)的电磁波的传播速度都相同,电磁波的频率愈高,相应的波长就越短。所以频率较高的电磁波,波长较短。
4、无线电波的波长最长(频率最低),而射线的波长最短(频率最高)。
审核编辑 黄昊宇
