第三代宽禁带半导体器件 GaN 和 SiC 的出现,推动着功率电子行业发生颠覆式变革。新型开关器件既能实现低开关损耗,又能处理超高速 dv/dt 转换,且支持超快速开关切换频率,带来的测试挑战也成了工程师的噩梦。
结合泰克新一代示波器,泰克针对性地推出带宽 1Ghz、2500V 差模、120dB 共模抑制比的全面光隔离探头,提供系统优异的抗干扰能力,帮助工程师进行第三代半导体器件的系统级优化设计。工程师在设计电源产品时,优化上下管的驱动条件,从而保证安全的条件下降低损耗,提高转化效率,可以满足宽禁带半导体器件的测试需求。
TIVH 高带宽探头测试
在开关技术应用中的桥式驱动上管测试中,普遍会碰到测试驱动信号的正确测试问题,现象表现为波形振荡变大、测试电压值误差大,不利于设计人员的器件评估和选择,其根本的原因在于所使用差分探头的连接和 CMRR 共模抑制比规格满足不了测量要求问题。泰克的 TIVH_ 差分探头有效的解决了连接、测量带宽、高频 CMRR 和驱动小信号测量问题。
选择 TIVH 差分探头的基本原则是以驱动信号的上升时间为依据,仪器系统对被测点的影响小于 3%。上管信号测量考虑因素:带宽、电压范围(共模和差模)、CMRR 和连接。根据测试驱动信号的上升时间来选择的方案配置如下,探头的带宽最好示波器的带宽一致。基本配置:MDO3K/4K + TIVH02 /TIVH05 /TIVH08; 优化配置 MSO5/350/500/1000 + TIVH02 /TIVH05 /TIVH08。
验证 SiC、GaN 宽禁带器件特性
SiC 和 GaN 越来越广泛的被应用在电源产品中,当测试高压测 Vgs 导通电压时,因为频率高(快速开、关)以及示波器探头在高带宽下的共模抑制不够而导致不能准确测试。共模抑制差导致测量受到共模电压干扰而很难准确测试实际的差分信号。泰克提供全面光隔离探头(ISOVu)配合高达 12 位新五系示波器 MSO5 成为业内唯一解决方案,高达 1GHz 的系统带宽满足 GaN 和 SiC。
典型“开”状态测量设置。
此外,还需注意在较高开关频率下对探头电容的影响。探头电容过高将导致上升沿在测量中变缓,从而导致错误的评价高频开关特性。另外,将探头接入极灵敏的浮动门电路信号中,可能导致电容充电产生的瞬态信号损坏设备。IsoVu 探头的低电容也尽量减少门电路上的探头电容问题和瞬态信号损坏设备的风险。
凭借泰克全新 5 系示波器及 IsoVu 探头,可以准确捕获高侧门电路电压波形,以便评估和优化开关性能和可靠性,而不降低 dV/dt。
松下半导体解决方案案例
松下正在开发超快速、超高频率 GaN 器件,包括 600V 等级的器件,这些器件将大大优于 SiC 和基于硅的器件。潜在的 GaN 应用包括服务器电源、太阳能逆电器、电动汽车和 AC 电源适配器;除转换效率高以外,GaN 器件还可以缩小电源的外部尺寸,同时在更高频率上工作。
尽管有诸多优势,松下项目团队在开发阶段面临一个极大的问题。其现有的测试设备特别适合硅功率器件,而 GaN 技术既在高电压下工作,又在很高的频率下运行,因此要求测量系统拥有更高的性能,同时提供更加优异的共模抑制比。使用示波器在氮化镓 /GaN 功率器件上执行差分测量时,松下半导体面临诸多挑战,特别是其试图评估半桥电路设计的高侧时,普通示波器探头中的寄生电容会使开关波形失真。
松下项目团队一直在努力探索 GaN 器件的高速开关性能,消除寄生电容的影响。前期使用传统差分探头进行测量没有得到预期结果,波形还会随着探头接入位置不同而明显变化,因此无法进行可重复测量。考虑到这些测试挑战,他们一直使用既耗时又复杂的手动方式,主要是估算高侧电路故障。很显然他们需要一种方式把共模电压与关注的差分信号隔离开,这就需要一种新型探头技术,在高侧电路上直接进行测试。
由于采用创新的光隔离技术,IsoVu 探头在被测器件和示波器之间实现了全面电流隔离。IsoVu 在 100MHz 以下时提供了 1000000:1 的共模抑制比,在 1GHz 以下时提供 10000:1 的共模抑制比,且在频率提高时其额定值不会下降。它提供了 1GHz 带宽和 2000V 额定共模电压,这种性能组合使得半桥测量成为可能。利用泰克示波器和 IsoVu 探头现在能够直接观测高侧栅极电压波形,获得了成功开发所需的测量洞察能力。
与其他探头不同,IsoVu 采用光电传感器,把输入信号转换成光调制,在电气上把被测器件与示波器隔离。IsoVu 采用 4 个单独的激光器、一个光传感器、5 条光纤及完善的反馈和控制技术。IsoVu 结构及电流隔离技术在整个频率范围内提供了>2000V peak 的耐受电压。IsoVu 光隔离解决方案可以支持几千伏的电压上线。
泰克从 1946 年成立至今 70 多年的历史,示波器及其电压电流探头的可靠性与稳定性一直是业界公认的选择,示波器是电源设计最常用的仪器,主要用于进行电源设计验证,一般要对输入输出电压或电流的波形进行测试,判定其频率、幅值或相位是否与设计相符合。
泰克为电源原型版设计及调试提供全方位解决方案,除了文中宽禁带半导体 SiC 和 GaN 设计测试与优化,还包括 MOSFET/IGBT 开关损耗、磁性器件损耗、环路响应优化、输出纹波测试等。
审核编辑 黄昊宇
