Mini LED技术是什么?Mini LED技术的优势及应用体现在哪里
采用 Mini LED 背光技术的屏幕有啥不同?小米发布了小米电视大师至尊纪念版,售价高达 49999 元。和大部分电视不一样的是,这款电视采用了 Mini LED 技术,这项技术有什么不同?显示效果有啥提升?我们一起通过文章来了解一下。
Mini LED 技术是什么?
Mini LED 技术是一种新的显示技术,Mini LED 技术除了可以用在电视上,未来还可能会出现在平板电脑、手机、手表等智能设备上,因此这项新技术还是比较值得关注的。
Mini LED 技术可以看做是传统 LCD 屏幕的升级版,主要可以有效提升对比度,增强画面表现力。和 OLED 自发光屏幕不一样,Mini LED 技术需要 LED 背光作为支撑才能显示画面。
传统 LCD 屏幕会配备 LED 背光,但普通 LCD 屏幕背光往往只支持统一调节,不能单独调节某一个区域的明暗。即使少部分支持背光分区调节的 LCD 屏幕,背光分区数量也有很大的局限性。
和传统 LCD 屏幕背光不同的是,Mini LED 技术可以把 LED 背光灯珠做得非常小,这样就可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠,从而划分成更多精细的背光分区,这也是 Mini LED 技术和传统 LCD 屏幕的重要区别。
不过目前 Mini LED 技术暂时没有明确的官方定义,资料普遍显示,Mini LED 显示技术的背光灯珠大小在 50 微米到 200 微米左右,比传统 LED 背光灯珠小很多。如果按照这个标准,一台电视可以集成大量背光灯珠,可以轻松打造出非常多的背光分区,背光分区越多,就能实现更精细的区域发光调节。
Mini LED 技术的优势
在 Mini LED 技术加持下,屏幕有了多背光分区,可以单独控制屏幕某一小块区域的亮度,实现该亮的地方够亮,该暗的地方暗,画面表现的局限性更小。当画面某部分需要显示黑色的时候,可以把这部分的小背光分区调暗,甚至关闭,获得更加纯正的黑色,极大提升对比度,这是普通 LCD 屏幕无法实现的。在 Mini LED 技术的加持下,可以拥有接近 OLED 屏幕的对比度。
采用 Mini LED 技术的屏幕还拥有长寿命、不易烧屏等优势,实现规模量产后成本还会比 OLED 屏幕更低。当然 Mini LED 技术也有缺点,因为集成更多的背光灯珠,厚度不易做薄,多背光灯珠集聚也容易产生更大的热量,对设备散热要求更高。
Mini LED 技术的应用
如果你有关注显示领域的产品,你会发现目前已经有不少采用类似 Mini LED 技术的产品,除了文章开头提到的小米电视,还有苹果推出的 Pro Display XDR 显示器、笔记本电脑的屏幕等产品都用上了这项技术。
去年苹果推出了 Pro Display XDR 显示器,虽然官方并没有说采用的是 Mini LED 技术,但从实现原理看和 Mini LED 技术相似。苹果 Pro Display XDR 显示器采用 LCD 面板,为平面式背光系统,拥有 576 个局部调光分区,可以独立调节每个分区的明暗,带来 1000000:1 超高对比度。除了超高对比度,这款显示器的分辨率、亮度、可视角度、色彩表现也都是顶尖水平。
更多背光分区会带来散热的问题,为了打造更好的散热效果,苹果 Pro Display XDR 显示器背面遍布了密集的散热开孔,目的是尽可能提升散热效果,降低发热对显示器的影响。
在苹果 Pro Display XDR 显示器官方公布的技术文档可以看到,之所以选择类似 Mini LED 技术而不是 OLED 等技术,主要是因为屏幕更好的一致性和持续亮度性能,以及不易烧屏带来长寿命等特点,这些也是 Mini LED 技术的优势所在。
Mini LED 技术可以看做是在传统 LCD 屏幕的基础上进行升级,主要解决了传统 LCD 屏幕对比度的问题,在对比度等方面有极大提升,可以带来更好的画面显示效果。除了电视、显示器会用到这一新技术,据爆料信息,明年推出的新款 iPad Pro 可能也会采用 Mini LED 显示技术,因此这可能很快会成为主流的显示技术。
除了上面提到的 Mini LED 技术,还有一种 Micro LED 屏幕技术拥有更好的效果。简单来说,Micro LED 屏幕和 OLED 屏幕一样都为自发光,拥有 OLED 屏幕极高对比度、高响应速度等优势的同时,因为采用无机发光材料,更加耐用,不用担心烧屏的问题,
不过目前 Micro LED 屏幕技术尚未完全成熟,Mini LED 技术更加成熟,并且实现难度更低,大规模量产后成本应该也会降下来。暂时来说,采用 Mini LED 技术的屏幕可能会更多。
小结
Mini LED 技术可以极大限度改变传统 LCD 屏幕的对比度,带来出色的显示效果,同时也不用担心烧屏的问题,不少厂商都非常重视这项技术,接下来应该会有更多搭载该技术的产品推出。而 Micro LED 技术更加完美,成熟后相信也会成为主流。在未来一段时间里,这两项显示技术都值得关注。
审核编辑 黄昊宇
