无线电信号的特性
通信设计应用
66人已加入
无线电信号的特性
          在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号、 高频载波信号和已调信号。 所谓基带信号, 就是没有进行调制之前的原始信号, 也称调制信号。
1、 时间特性
  (1)、信号的描述:一个无线电信号, 可以将它表示为电压或电流的时间函数, 通常用时域波形或数学表达式来描述。
  (2)、时间特性的概念:无线电信号的时间特性就是信号随时间变化快慢的特性。信号的时间特性要求传输该信号的电路的时间特性(如时间常数)与之相适应
 2、频谱特性?
       对于较复杂的信号(如话音信号、 图像信号等), 用频谱分析法表示较为方便。
       信号的频谱特性的概念:信号的频谱特性就是信号中各频率成分的特性。
无线电信
          对于周期性信号, 可以表示为许多离散的频率分量(各分量间成谐频关系), 例如图 1 — 3即为图 1 — 2所示信号的频谱图; 对于非周期性信号, 可以用傅里叶变换的方法分解为连续谱, 信号为连续谱的积分。
       频谱特性包含幅频特性和相频特性两部分, 它们分别反映信号中各个频率分量的振幅和相位的分布情况。
        任何信号都会占据一定的带宽。 从频谱特性上看, 带宽就是信号能量主要部分(一般为90%以上)所占据的频率范围或频带宽度。  ?
无线电信
图 1 — 3 频谱图
3、传播特性
        传播特性:是指无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。 无线电信号的传播特性主要根据其所处的频段或波段来区分。 ?
         电磁波从发射天线辐射出去后, 不仅电波的能量会扩散, 接收机只能收到其中极小的一部分, 而且在传播过程中, 电波的能量会被地面、建筑物或高空的电离层吸收或反射, 或者在大气层中产生折射或散射等现象, 从而造成到达接收机时的强度大大衰减。 根据无线电波在传播过程所发生的现象, 电波的传播方式主要有直射(视距)传播、 绕射(地波)传播、 折射和反射(天波)传播及散射传播等, 如图 1 — 5 所示。 决定传播方式和传播特点的关键因素是无线电信号的频率。 ?
无线电信
图1— 5 无线电波的主要传播方式?
(a) 直射传播; (b) 地波传播; (c) 天波传播; (d) 散射传播
4. 调制特性?
        无线电传播一般都要采用高频(射频)的另一个原因就是高频适于天线辐射和无线传播。只有当天线的尺寸到可以与信号波长相比拟时, 天线的辐射效率才会较高, 从而以较小的信号功率传播较远的距离, 接收天线也才能有效地接收信号。
         所谓调制, 就是用调制信号去控制高频载波的参数, 使载波信号的某一个或几个参数(振幅、 频率或相位)按照调制信号的规律变化。
        根据载波受调制参数的不同, 调制分为三种基本方式, 它们是振幅调制(调幅)、 频率调制(调频)、 相位调制(调相), 分别用AM、 FM、 PM表示, 还可以有组合调制方式。
