3G基础知识
基站发射分集的实现方式以及带来的增益、投资成本
答复:华为基站目前支持的发射分集方式包括STTD、TSTD、TxAA三种方式。其中STTD、TSTD为开环发射分集,TxAA为闭环发射分集。
1、STTD发射分集
图5-1 STTD发射分集编码方式
STTD可以提高下行链路性能和容量、STTD对基站下行基带处理复杂性影响小、对移动台的解码影响小,对解调部分的复杂性增加有一定影响,主要是对每个分集路径每个符号需要解扩(despreader)、搜索(searcher)、最大比合并(maximal ratio combiner)。
与非发射分集情况下比较,在各种环境(包括single path, two equal paths, indoor-to-outdoor pedestrian and the vehicular environment,WMSA/Wiener channel estimation, power control and soft-handoff between two base stations)仿真获得结论,下行链路性能提高0.6 dB到1.3 dB,环境越差性能提高越大。STTD发射分集由于提高了下行链路性能,使传送给UE侧的上行TPC符号更准确,从而减少上行链路的功率控制错误率,可以间接使上行链路的性能提高0.5dB。
2、TSTD 发射分集
该发射分集仅仅用于SCH信道。该分集由于减少了SCH信道的发射功率,从而减少了对系统其它信道的干扰,降低的基站PA要求。对UE没有影响,对UE的小区搜索也不会有影响。下图是SCH信道采用TSTD发射分集示意图。
图5-2 TSTD发射分集示意图
3、TxAA 发射分集
图5-3 闭环反馈发射分集
TxAA闭环反馈发射分集对于下行链路性能提高为1-2dB左右。模式1是通过调整相位、模式2是通过调整相位和幅度。模式1的应用场合主要是低速移动或分集天线路径之间有相关的衰落信道,而模式2的应用场合可以保证两个分集天线通道之间的功率平衡。
该分集方式对于UE的RAKE接收机的复杂度增加18%。TxAA闭环反馈发射分集对于基站侧而言作为可选项,对于UE侧而言,如果是低档终端(low cost terminals.)为可选项,如果是高档终端(high-end terminals )为必选项。
4、各种发射分集适用信道
Physical channel type |
Open loop mode |
Closed loop | |
TSTD |
STTD |
Mode |
P-CCPCH |
不支持 |
支持 |
不支持 |
SCH |
支持 |
不支持 |
不支持 |
S-CCPCH |
不支持 |
支持 |
不支持 |
DPCH |
不支持 |
支持 |
支持 |
PICH |
不支持 |
支持 |
不支持 |
PDSCH |
不支持 |
支持 |
支持 |
AICH |
不支持 |
支持 |
不支持 |
5、发射分集的好处是非常明显的,对网络侧的影响最大的是NodeB,主要是射频部分的发射通道需要两路。在不同的覆盖场景下,可获得0~2dB的额外增益,最大可增加26%覆盖面积或者58%无线容量。系统对发射分集模式的配置控制最主要的是根据不同无线信道环境来配置,从而实现最佳性能。
