TDK HAL188y可编程线性霍尔效应传感器设计采用比例和线性模拟输出,该输出与施加到传感器表面的磁通密度成比例。该传感器采用坚固且经济高效的设计,因此非常适合用于小角度或线性位置测量、档位检测、旋转选择器以及用于电池管理的电流检测。HAL188y霍尔效应传感器符合AEC-Q100标准,工作结温范围为-40°C至170℃。这些传感器采用极小的带引线TO92UA-2封装。
特性
- 与磁场成比例的比例线性输出
- 数字信号处理
- 片上温度补偿
- 溢出或下溢诊断特性
- 有源偏移补偿
- 工作结温范围:-40°C至170°C
- 工作电源电压范围:4.5V至5.5V
- 预设温度特性,可匹配所有常见的磁性材料
- 在高达2.25kHz的静态和动态磁场下工作
- VSUP引脚上的过压和反向电压保护
- 对机械应力具有超强耐受能力的磁特性
- 短路保护推挽输出
- EMC和ESD优化设计
- 符合AEC-Q100标准
- HAL1880霍尔效应传感器:
- 可选择的钳位电平,带可选诊断特性
- 全面的诊断特性
- 连续测量范围为±40mT至±160mT
- 针对EEPROM存储器的锁定功能和内置冗余
- 可编程温度特性,可匹配所有常见的磁性材料
- 通过输出引脚或电源电压调制进行编程
- 在高达5kHz的静态和动态磁场下工作
- 可选采样率(8kHz或16kHz)
