LD39100PU18RY STMicroelectronics LD39100低噪声稳压器
KANA 发表于 2020-10-30 10:06:57
数据: STMicroelectronics LD39100低噪声稳压器.pdf
STMicroelectronics LD39100低噪声稳压器最大电流为1A, 输入电压范围为1.5-5.5V,典型压差为200mV。该器件的输入和输出采用陶瓷电容器,具有超低压差、低静态电流和低噪声等特点。这些特性让LD39100非常适合低功率电池供电应用。电源抑制在低频率时为70dB,在10kHz时开始滚降。通过使能逻辑控制功能,LD39100可在消耗总电流低于1μA时处于关断模式。该器件还具有短路恒流限制和热保护功能。LD39100还提供符合AEC-Q100标准的版本,采用侧面可湿的DFN6 (3x3mm) 封装。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 输入电压范围:1.5V至5.5V
  • 超低压差(1A负载时的典型值为200mV)
  • 极低静态电流(无负载时的典型值为20μA,1A负载时的典型值为200μA,断开模式下的典型值为1μA)
  • 超低噪音,无旁路电容器 (30μ VRMS(VOUT=0.8V时))
  • 输出电压容差:±2.0% (25°C)
  • 确保1A输出电流
  • 可实现宽幅输出电压:0.8V至4.5V,步进为100mV,0.8V起可调节
  • 逻辑控制电子关断
  • 搭配COUT=1μF陶瓷电容器,确保稳定性
  • 内部电流和热限制
  • DFN6 (3x3mm) 封装
  • 温度范围:-40°C至125°C
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
