频间硬切换实现的机制,以及对RNC性能的影响
3G基础知识
5人已加入
频间硬切换包括异频同覆盖小区之间的异频小区负载平衡所引起的频间硬切换和异频相邻小区由于覆盖范围和UE的移动性所引起的频间硬切换。华为公司WCDMA设备对这两种方式均支持。
频间硬切换的两种方式适用于不同的情形并可以相互补充。在网络规划的时候,在话务量比较大的密集城区,建议配置异频同覆盖小区,这样就会触发异频小区负载平衡所引起的频间硬切换的方式;在话务量较少的地区,由于小区分布一般不会重叠,因此如果没有同频相邻小区,只能采用异频相邻小区由于覆盖范围和UE的移动性所引起的频间硬切换方式。
对于异频同覆盖小区之间的异频小区负载平衡所引起的频间硬切换,负载控制的判决算法会占用一部分RNC的CPU资源,但由于测量报告的获得是与准入控制共用的,因此不占用附加的资源,仅仅需要算法判决的系统资源,而这部分资源在整个系统资源中所占比例很少。华为公司提供的设计规格中,
RNC的处理能力已经包括了这部分开销。
对于异频相邻小区由于覆盖范围和UE的移动性所引起的频间硬切换,需要启动压缩模式进行测量和判决,也需要占用一定的系统资源,这些开销也已经计入产品设计规格中,RNC现在的处理能力已经包括了这部分开销。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RNC
