STMicroelectronics LDL212 1.2A低压降线性稳压器IC可在2.5V至18V输入电压范围内提供最大1.2A电流。LDL212在1.2A电流下的典型压差值为350mV。LDL212适合用于在SMPS中实现直接稳压和在直流-直流转换器中实现二次线性稳压。该 IC 在 120Hz 时具有 87dB 的高电源抑制比,100kHz 时为 40dB。LDL212 采用使能逻辑控制功能实现关断模式,从而降低总电流消耗。该器件还具有限流、SOA和热保护功能。
特性
- 输入电压范围:1.6V至5.5V
- 极低压差(1A负载下的典型值为300mV)
- 低静态电流(无负载时的典型值为35μA,断开模式下的典型值为1μA)
- 输出电压容差:±2.0% (25°C)
- 确保12A的输出电流
- 可实现宽幅输出电压:0.8V至5V,步进为50mV,可调节
- 逻辑控制电子关断
- 兼容陶瓷电容器COUT = 1μF
- 内部电流和热限制
- 可采用DFN6 (2x2)、DFN6 (3x3) mm、SO8-batwing和PPAK封装
- 温度范围:-40°C至125°C
- 反向电流保护
- 输出放电功能(可选)
完成你的设计
STMicroelectronics 标准产品
各种可直接替换器件,适用于通用模拟IC、分立元件和串行EEPROM。
