MAX20008AFOA/VY+ MaximIntegratedMAX2000x汽车降压转换器
KANA 发表于 2020-10-30 11:06:58
数据: MaximIntegratedMAX2000x汽车降压转换器.pdf
Maxim Integrated MAX2000x汽车降压转换器是小型同步器件,集成了高侧和低侧MOSFET。该转换器可提供高达8A电流,输入电压范围为3.5V至36V,空载时静态电流仅为25µA。通过观察RESET信号可以监控电压质量。该器件可以98%的占空比在低压差状态下运行,因此非常适合用于汽车应用。
特性
  • 适用于小尺寸的多种功能
    • VIN工作范围:3.5V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为25µA
    • 同步直流-直流转换器,具有集成式FET
    • 220kHz至2.2MHz的可调频率
    • 内部固定软启动:5ms
    • 可编程1V至10V输出,或3.3V和5.0V固定输出选项
    • 低压差操作:98%占空比
    • 复位输出
  • 高精度
    • 输出电压精度:±2%
    • 出色的负载瞬态性能
  • 坚固耐用,适用于汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过热和短路保护
    • 3.5 x3.75 mm 17-Pin的FC2QFN
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 承受40V负载突降
    • 符合AEC-Q100标准
应用
  • 汽车中的负载点 (PoL) 应用
  • 分布式直流电源系统
  • 导航与无线电随身设备
典型应用电路
评估套件
Maxim Integrated MAX2000x评估套件
演示MAX20004/MAX20006/MAX20008降压转换器。
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
